• Cambio amortiguadores delanteros 1.5D
 #577159  por Apo
Hola de nuevo.
Pues le he comprado a mi saxito unos amortiguadores y esta mañana e intentado ponerselos, pero no soy capaz de sacar el amortiguador del, creo que sellama así, pivote, sobre el que gira todo el brado, el que está debajo del disco.
Los muelles los comprimo sin problemas y se quedan sin ejercer presion, incluso le quito la abracadera de la barra estabiliazadora y el tornillo pasante, le pongo el gato para que suba y salga de su eje, y nada, no sale y no soy nuevo en mecanica...
A ver si me decís como puedo sacarlo de ahi...ah, tambien aflojo el tornillo del palier, que se que no hay que auitarlo , pero si aflojar para que pueda salir.
Hemos estado u n amigo y yo casi tres horas y no hemo sido capaces del sacarlo..
Se admiten todo tipos de consejos.
Muchas gracias!
PD: he estado mirando en youtube algun tutorial y no he visto ninguno, se admiten tambien!!! Mas gracias!!
 #577160  por marti2
el cartucho del amortiguador va enrroscado con una "tuerca" a la mangueta
hay una llave especial que tiene como dos endiduras, pero puedes usar una llave de grifa o una llave de esas de cadena q se usa para aflojar filtros de aceite
un saludo !
 #577161  por WISPER
Por lo que entiendo en tu mensaje el problema que tienes es en la rotula inferior, sale haciendo palanca con una barra "con huevos" :lol: :
Haciendo apoyo en los bajos del coche
Lo que no entiendo muy bien es lo que dices de no sacar el palier del buje, no es mas comodo cambiarle los amortiguadores fuera del coche? mas que nada por que a la que te descuides sacas el palier y se sale la valvulina de la caja:
 #577169  por Apo
marti2 escribió:el cartucho del amortiguador va enrroscado con una "tuerca" a la mangueta
un saludo !
Si si, en esto no hay problema, los aflojé con una llave grifa y sin problemas.
 #577170  por Apo
WISPER16V escribió:Por lo que entiendo en tu mensaje el problema que tienes es en la rotula inferior, sale haciendo palanca con una barra "con huevos" :lol: :
Exacto, la rotula es el problema
No digo sacar el palier, solo quitar la tuerca para poder sacar el cartucho completo, el palier no, se queda donde está.
VIsto las fotos es justo lo que esperaba, aunque yo pensaba que quitando la abracadera de la barra estabizadora, el trapecio bajaria solo, pero por las fotos, deduzco que el trapecio tambien hace fuerza hacia arriba y hay que quitarlo con alguna palanca haciendo mucha fuerza hacia abajo. Esto era lo que me hacia dudar de si era asi como se hacia.
Vale ya lo tengo claro, ahora me falta como hacer palanca sin cagarme nada...
Se siguen admitiendo ideas.
GraciaS
 #577240  por marti2
GraciaS
palanca hacia abajo y sin miedo !!
a veces se agarrota un poco la rotula con la mangueta pero con paciencia sale !
