Pues bueno empiezo a contaros..
Tenia un boton para accionar los electros y toqueteando para poner un led resulta que se jodio y ya no funciona debido a que no me gusta que el saxo vaya a 3/4 de temperatura me decidi a ponerle un botón para accionar los electros, con el rele fusible etc.. pero por mas que Ramu me ayudase via was no consegui ponerlo en marcha..
Con lo cual decido por ponerlo como muchos desde el termocontacto de la caja del termostato.. entonces cojo el positivo del clausor (de donde lo cogi para el arranque por boton) y cogi un cable del termocontacto y todo bien pero el cable era demasiado fino y empezo a echar humo y se debio quemar asi que me pongo a poner un cable de mayor seccion y lo conecto todo tal cual y empieza a fallar y accionarse nada mas conectar el borne de la bateria..
Reviso el termocontacto y OK puenteo el enchufe y sigue igual encendiendose cuando quieren, reviso todos los fusibles y reemplazo uno del habitáculo de 5A que va donde los reles y ya quedan todos OK compruebo los reles de los electros y resultan estar OK con lo cual mi pregunta es la siguiente.. ¿Que puede ser lo que este haciendo que se enciendan como si el termocontacto estuviera jodido? A ver si podeis ayudarme chicos que tengo un chinazo encima con eso que no lo cuadrais.. Un saludo!!!
Última edición por RubeninVTS el 03 Oct 2013, 13:47, editado 1 vez en total.
El segundo es el primero de los perdedores.
