• Iluminación de climatización, cenicero y encendedor
 #580059  por J.L.G.1
Se me han fundido las bombillas de la zona de climatización , la rayita azul y roja para el aire frio y el caliente, cuando cambiaba de una zona a otra... parpadeaban y se terminaron de fundir , también se me fué hace tiempo la del cenicero y la del encendedor ¿alguien sabe como poder cambiarlas todas? ¿hay que desmontar todo el salpicadero? :shocking: , espero que no y que no sea muy complicado, por que no me fio de llevarlo a un taller, me pueden cobrar un pico :-? , alguien puede explicarme paso por paso la mejor forma de hacerlo? gracias.
 #580067  por urchaga90
J.L.G.1 escribió:Se me han fundido las bombillas de la zona de climatización , la rayita azul y roja para el aire frio y el caliente, cuando cambiaba de una zona a otra... parpadeaban y se terminaron de fundir , también se me fué hace tiempo la del cenicero y la del encendedor ¿alguien sabe como poder cambiarlas todas? ¿hay que desmontar todo el salpicadero? :shocking: , espero que no y que no sea muy complicado, por que no me fio de llevarlo a un taller, me pueden cobrar un pico :-? , alguien puede explicarme paso por paso la mejor forma de hacerlo? gracias.
Tienes que desmontar solamente la consola central. En la botonera, a ambos lados hay dos tapitas, las quitas y hay dos tornillos de torx. Despues hay otros dos debajo de la radio justo, en las esquinas, en lo que llamas zona de climatizacion y otro justo de bajo del cenicero.
Es muy facil de cambiarlas. Som bobillas t5.
De todas maneras te dejo un enlace del club.
http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f=21&t=25814
 #580097  por J.L.G.1
Muchas gracias compañero, me has solucionado todas las dudas :)
