• Simbolo de motor en naranja parpadeando SOLUCIONADO
 #580118  por Raulone
Hola compañeros !
Pues el otro día fui a pasar la ITV a mi saxito 16v y la paso perfectamente sin pegas, pero hoy cuando he arrancado en el garaje me sale el simbolo en el cuadro de el motor naranja parpadeando y no se quita no se por que es.
El coche funciona perfectamente anda bien como siempre y suena bien.
Si le tengo parado con el contacto dao esta fijo en naranja , pero en el momento que arranco se queda parpadeando todo el rato antes no pasasba.
¿Alguno sabe por que puede ser?
Última edición por Raulone el 01 Dic 2013, 14:46, editado 1 vez en total.
 #580150  por gilles27
Raulone escribió:Hola compañeros !
A mi siempre que me ha pasado ha sido por la sonda lambda. Por casualidad tocaste el catalizador para pasar la itv??
 #580175  por Raulone
Pues no he tocado nada ya que el saxo le tengo entero de origen sin modificaciones.
He estado mirando el manual y investigando un poco por ahi y no se si podra ser que el nivel de aceite este bajo.
 #580182  por pollisaxo
El mío es un milki y cuando se me encendió esa bombilla, me valió con llevarlo un tiempo subido de vueltas, debió ser que estaba sucia la admisión o algo así.
 #580183  por gilles27
Raulone escribió:Pues no he tocado nada ya que el saxo le tengo entero de origen sin modificaciones.
Pues cuando puedas metele la maquina de diagnosis al coche y a ver que errores da, asi te quedas mas tranquilo. Ya nos contaras como termina la cosa...
 #580266  por Raulone
Por lo que he estado mirando he visto que es el aceite que le tengo bajo, ya que pierde y me esta manchando ahora me toca buscar de donde viene la fuga pero los de la ITV menudos cabrones que no me dicen nada me podian aver dicho algo.
Ya lo siento por la calidad de las imagenes jejej
 #580353  por antonioj
En la segunda foto se ve el filtro de aceite y por su aspecto casi aseguro que lleva puesto siglos , no te iria mal un cambio de aceite y filtro.
Un saludo...
 #580938  por davidellau
vaya asco de filtro de aceite jajaj a mi se me encendio y me paso lo mismo y quite el borne de la bateria y se me quito
 #582324  por Raulone
Ya he resuelto el problema. Llevaba 2 semanas parado sin tiempo para mirarlo.
El otro dia le cambie aceite y filtro y el simbolo naranaja parpadeando se quedo en naranja fijo. Le hice una diagnosis y decia fallo de cilindro o algo asi y cambie las 4 bujias y se quito el fallo ello solo sin tener que borrarlo con la maquina y de la fuga de aceite era valvulina he cambiado el reten de la caja de cambios.
Ahora me toca observarle por si sigue perdiendo.
Ahora el coche va como un cohete jeje lo mas seguro fue que a la que se lo compre tenia descuidados los mantenimientos.
