• ruido bandeja
 #580334  por vtsdani
Pues eso,como supongo que no sere el único,lo espongo a todos a ver si me podeis iluminar,ya que la mayoría teneis mas experiencia con el saxito que yo,no se si el tema esta bien colocado aquí,pero no sabia donde ubicarlo...alguien me puede decir algún truco para quitar el puto redoble de bandeja que me tien hasta los coj...es que además que acabo de montar la suspensión y me temo que esta tarde cuando me lo den me lo hara todavía mas!!!tapizarla???acolcharla...???...es inaguantable!!a eso súmale los plásticos...etc... :blink1:
 #580335  por CANTABRO
ami tambien me pasaba, yo creo que lo suyo es acolchar los bordes y los 2 palillos que hace de eje al subir y bajar.
 #580336  por GZ
Tanto te vibra? Que raro! Puede ser que este alguna pieza rota? Sino pues como te han dicho acolchandolo.
 #580352  por DMA
Puedes poner alguna foto de lo que quieres decir?
Es que no me situo ahora mismo, y ami me suena también algo por la parte del maletero.
 #580363  por vtsdani
joder es que a mi me rebota la bandeja en algún plástico,y cada vez que paso por bacheados es inaguantable lo que suena,la verdad,suena!!tendre que acolcharla como habéis dicho porque es como si no encajase del todo y vibrara...
 #580367  por JAKERGEE
Yo solo te digo que tube ese problema mucho tiempo nada mas comprar el coche y he de decirte que en mi caso SIEMPRE fue el taco antipar, o el tubo de escape por raro que te suene, a veces cuando se jode el taco antipar la vibracion aparece por donde menos te lo esperas, a mi me vibraba mucho el salpicadero pero a veces dejaba de hacerlo y se iba a la bandeja o etc etc, compruebalo por si acaso, si no mira a ver si en algun punto del escape te pega con el piso del coche, o incluso el colin con el paragolpes, en caso de que no comprueba el juego que tienen los silentblocks ya que aunque en parado o andando despacio note pase luego se empieza a mover todo y donde antes no daba ahora si. Un saludo! poipu3
 #580406  por Ze_Pekeni0
Yo creo que la mejor solucion es subir la musica y a correr, jajjaja. Yo por lo menos lo hago asi cuando tengo ruiditos de plasticos y demas.
 #580467  por Bego
Te lo muevo a la zona técnica de Chasis y Chapa poipu3
 #580488  por ErJavi96
Yo supongo que es normal ese ruidito del maletero cuando pasamos por alguna calle empedrada o algo, yo la verdad es que no le hecho cuentas porque no es que sea un coche hecho con materiales de calidad, y cuando se le da uso durante un tiempo pues ya se sabe.
Al Megane de mi padre también le suena otro grillito del maletero, así que ni le echéis cuentas a eso.
 #580494  por vtsdani
ErJavi96 escribió:Yo supongo que es normal ese ruidito del maletero cuando pasamos por alguna calle empedrada o algo, yo la verdad es que no le hecho cuentas porque no es que sea un coche hecho con materiales de calidad, y cuando se le da uso durante un tiempo pues ya se sabe.
ya tio...me imagino claro,con eso cueto,ademas que mi padre tb tiene un citroen c4 y tb le suena la zona de la bandeja y maletero,y el c2 vts de mi hermano tb le suena tela! la badeja!se que son cosas normales como bien dices de las calidades de los materiales y el tiempo...pero yo por si alguien sabia algún trucquito que haya echo...nose...
 #580498  por CitroFran
yo cuando llevaba equipo de musica le puse gomaespuma donde apollaba la bandeja y me quite de ruidos
 #580507  por vtsdani
Bego escribió:Te lo muevo a la zona técnica de Chasis y Chapa poipu3
gracias!! poipu3
 #580508  por vtsdani
CitroFran escribió:yo cuando llevaba equipo de musica le puse gomaespuma donde apollaba la bandeja y me quite de ruidos
algo de eso voy a hacer....acolchare un poco el apoyo de la bandeja con algo...aver que tal... poipu3
 #581097  por cicli
La bandeja del maletero tiene unos taquitos de goma.Observa si le falta alguno.Si no estas seguro de que sea la bandeja haz un tramo de baches si ella a ver.Comprueba que los respaldos de los asientos traseros esten bien cerrados y los plásticos donde bascula la bandeja no esten rotos.
 #581223  por moonshine
Cuando compré el coche tenia un ruidito por la parte de atrás y descubrí que era el respaldo del asiento derecho. Le puse un poco de cinta termoretacti que es de goma y fácil de poner y adios ruido
 #582251  por IvanSaxo
Bufff puto ruidito jajaj
Yo siempre e pensado que era del plástico del portón del maletero que chocaba con algo
