• Subida de vueltas el solo
 #580616  por IvanSaxo
Hola buenas compañeros ayer fui a lavar el coche y cuando fui a salir con el no arrancaba entonces lo que hice fue pisar un poco el acelerador y el coche arranco pero empezo a subir de vueltas el solo casi hasta el corte con lo que tube que calar el coche porque subia el solo de vueltas, yo solo acelere al arrancarlo una vez arrancado pise el freno.
Queria que me ayudarais porque despues me fallaba al arrancar y lo primero que pense era la bateria pero despues de lo de ayer estoy un poco cagado. Un amigo me dijo que podria ser porque tire aceite. no lo tengo yo muy claro.
Gracias de antemano
 #580620  por tarraco
Si se mojo el motor puede ser electrico
 #580698  por antonioj
Hace ya un año empece asi cuando le rotaba al arrancar se quedaba acelerado a unas 4000 rpm o más , probe varias cosas durante unos meses pero al final coincidio la solución con el cambio de temperatura y entrada del frio , la bateria ya cada vez cocheaba más , mi bateria era muy vieja pero como arrancaba a la primera solo asomarle la llave me resistia a cambiarla se que no estaba bien porque cuando si por algún motivo tenia que girar más ded dos segundos el motor de arranque se notaba que se iba quedando sin fuerza.
Un saludo...
