• Duda de pieza
 #581233  por moonshine
Buenas! Os comento hace unos dias sin querer queriendo me cargué una pieza, arranque el cable y no puedo soldarlo de nuevo. En concreto es esta
y va situada en la tapa de balancines parte superior izquierda conectada con un solo cable que engancha en la clavija central
Mi duda es la siguiente:
-Como se llama y que función tiene?
-La venden suelta?
-Precio y donde puedo comprarla?
Desde que se partió me da fallo motor y me tiene mosca llevar la luz encendida
Gracias de ante mano
 #581235  por pitufinho
hola.
aisla el cable ke rompio para ke no toque con nada. por eso te da fallo motor.
eso es un condensador antiparasitos ( sirve para evitar interferncias/ruidos cuando escuchas la radio del coche.)
olvidate del tema. xq te va dar igual. dale cinta al cable y dejalo ahi.
 #581240  por moonshine
pitufinho escribió:hola.
Lo tengo aislado desde el primer día en que partió :S De todas maneras le daré un buen repaso de cinta
 #581241  por pitufinho
pues entonces igual tienes otro fallo. porque eso no da fallo en la diagnosis
 #581242  por moonshine
pitufinho escribió:pues entonces igual tienes otro fallo. porque eso no da fallo en la diagnosis
Pues igual puede ser, Gracias ante todo!
