• Problema con la dirección
 #581082  por fonso
Bueno,desde hace como unas 2 semanas empezó a dirección a ir mal muy mal y no se si es sensación mía o cada vez esta peor.
Me explico:
Cuando salgo de casa paro meto primera y giro la dirección de todo hacia la derecha,arrancó y cuando empieza a andar y suelto el colante para que vuelva al sitio no gira suave gira a tirones y el coche también da tirones asta que la dirección ya esta derecha.
Si voy por una recta no noto nada todo perfecto,pero si estoy cogiendo una curva larga en un punto que el volante tira para un lado y luego deja de hacerlo,así continuamente.
Lo que puedo confirmar es que las ruedas no tienen ningun bollo,acabo de pasar las de atrás para alante y sigue haciendo lo mismo.
A todo esto,es un milki.
¿Alguna idea?
 #581099  por Güeli
Pues empieza por las rotulas y sigue por las copelas de los amortiguadores
 #581103  por fonso
Estuve informandome y puede ser lo que dices tu o también la cremallera de la dirección,de todo eso no puedo ver nada,tengo que pasar por el taller,no se cambiar nada de eso.
Solo digo que el coche ya tiene 250.000km con todo de serie asique que puede ser lo que dices tu,el pobre ya.....y mi bolsillo,pobre mi bolsillo....Llevo una temporada que estoy de los coches....
Tengo la funda de hidráulico de la direcion roto,tengo que cambiarlo,no me extrañaría que entrará porquería y este cascada.
Gracias por contestar.
 #581108  por Güeli
La cremallera de dirección puede ser, pero es mas probable lo que yo te digo
 #581109  por fonso
Con los kilómetros que tiene lo ideal sería cambiar amortiguadores,copelas y rotulas.Pero también tengo que lleevarlo a cambiar la correa se me irá una pasta en todo....Por todo lo que le hiciste ya al tullo me da la sensación de que sabes bien de lo que hablas.
Gracias.
 #581110  por Güeli
En estos coches llega un momento en el que o le empiezas a meter mano tu o lo cambias por otro porque te arruina en reparaciones. El tuyo esta en ese momento. O lo empiezas a reparar tu mismo o cámbialo por un sandero
 #581114  por fonso
Ya te digo,un sandero,de lo más fiable según leí,pero un coche nuevo no garantiza nada,tengo un ibiza con 3 años y lleva 2 bombas de direcion por garantia y 1 inyector sin garantía...
¿Es difícil cambiar las rotulas?
 #581115  por Güeli
En un saxo no hay nada dificil. Otra cosa es que tengas sitio y herramienta
 #581124  por fonso
No es difícil para quien sepa un mínimo de mantenimiento.Yo por ejemplo al saxo y al otro nuevo que tengo cambio filtros,aceite,pastillas y poco mas,pero en correas de distribución y en estas cosas ya no me meto.O me lo hace un amigo que si que sabe(si tiene tiempo) y si no pasaré por taller.
¿de cuanto es el precio más menos de esas cosas y el tiempo que se tarda en cambiar?
Saludos.
 #581125  por Güeli
Precios mira en Oscaro. Tiempo, depende, un par de horas haciéndolo tranquilamente
 #581150  por fonso
Ya mire los precios y no son muy caras,el problema del taller es la mano de obra y que serán un poco más caraS que en oscaro.
 #581314  por fonso
Y una cosa que nadie comentó.¿puede ser direcion desalineada?
Editó:Di con el mecánico una vuelta,lo primero que me dijo fue que tengo que alinear la dirección y que tengo olguraMiro las rotulas y me comentó que me pase mañana por la tarde y que mete el coche en elevador y lo mira,pero le parece que tiene olgura una rotula y algo en la cremallera.
Mañana os cuento más.
 #581320  por pitufinho
Cambia las rotulas y mas el royo donde van unidos los braxos con la cremallera.
si fuera la bomba estaria siempre desvonctada o bien iria a saltos por todo su recorrido
 #581413  por fonso
Buenas,ya estuve con el mecánico y tiene lo siguiente.
Las gomas de la barra de torsión delanteras,están apuntó de deshacerse.
Según el es el problemas,eso y luego alinear.
Aparte también me dijo que tengo muy mamado el soporte motor derecho e interior.
Más unas cuantas cosas que le pedí,queda así.
Capuchon del hidráulico de la dirección.
Líquido de frenos.
Las gomas de la barra.
Soportes del motor.
Alinear dirección.
2 Horas de mano de obra.
Total:230 euros.
 #581416  por Güeli
¿Y se te quitaron los síntomas que tenia?
 #581422  por fonso
No,no le hice nada,eso fue lo que me dijo que tenía y el presopuesto que me dio.
 #581424  por Güeli
Pide otra opinión a ver que te dicen
 #581429  por fonso
¿Porque? ¿cres que no es de eso?Yo estaba debajo del coche con el y las rotulas no tenían holgura pero los tacos de goma de la barra están hechos mierda,estaba toda agrietada y se rompe en cachos.
Y lo de los soportes igual.
 #581455  por antonioj
No creo que este dudando de lo que te han diagnosticado , me imagino que se referira al precio.
 #581459  por Güeli
Siempre está bien comparar opiniones y precios poipu3
