• ayuda cables
 #581714  por clio
hola buenas tardes estoy intentando montar un centralizado al citroen saxo fase dos y tengo el problema que en todos los bricos y esquemas que e visto los cables que pasan por debajo de la moqueta de la puerta del conductor el gris 6231 y el azul 6251 pues me e encontrado que tengo dos grises 6231-6922 y dos azules 6411-6908 el gris coincide pero de los azules ninguno a alguien le a pasado a ver si me podeis ayudar saludos
 #581747  por SaxoVTL
Voy a intertar ayudarte, espero que me explique
De la centralita del cierre salen:
bh08d al fusible
m6235 a masa
6202 y 6212 comun a todas las puertas
6251 y 6231 a la puerta derecha
estos 4 mas el m0008 (masa) deben llegar al conector de la entrada puerta
Estos son de dentro de la puerta izquierda:
6201 6211 6251 6231 y m/c30 este es masa
puerta derecha 6201 6211
puerta traseras 6203 6213
porton trase 6206 6216
Espero que te sirva, lo primero que tienes que mirar es que tengas el conector para la centralita
 #581767  por pitufinho
esa informacion ke pones es del fase 1 ademas yo creo que el forero esta intentando poner un modulo aparte. no el de serie.
te dire lo ke debes hacer. desmontar el tapizado de la puerta y fijarte el numero de cable ke llega al motorcito del cierre.
 #581773  por SaxoVTL
pitufinho escribió:esa informacion ke pones es del fase 1 ademas yo creo que el forero esta intentando poner un modulo aparte. no el de serie.
Esta sacada del manual frances que creo que del fase2, y estoy contigo que lo primero es ver si tiene la preinstalacion hecha poipu3
 #581782  por clio
gracias por contestar lo que yo quiero es monyat un centralizado a parte ya que el viejo no va el saxo es un 1.4 gasolina del año 2001 y lo que no entiendo es que van desdoblados los cables azul y gris cuando deberia haber uno de cada gris 6231 azul 6251 el gris si lo tengo el azul no sera otro esquema el que tengo y el mio llecara dos cables de cada yo quiero el de abrir y el de cerrar gracias
