• Dudas temperatura y electroventiladores
 #582347  por ivanxucovarrubias
Os comento mi coche con el motor actual el electro salta cuando el coche está a más de tres cuartos de temperatura, que me parece excesivo y solo salta un electro y mi coche lleva doble electro, lo que no se es si es tema del cuadro o tema de sensor de temperatura o similar, que quiero comprobarlo porque voy a montar un motor nuevo en breves y no quiero pegarle ningun calentón ni similar, gracias de antemano.
 #582374  por marti2
a la mitad tienen que saltar los dos
si no te salta uno es por algun rele de estos (esos tres reles q lleva abajo de colores , o el motor de este)
el tema de desfase de la aguja viene por la caja de agus (vitrur) q aun estoy mirando a ver ocmo se puede solucionar
 #582503  por ivanxucovarrubias
marti2 escribió:a la mitad tienen que saltar los dos
Gracias marti! lo miraré por que el nuevo motor quiero mimarlo bien bien!
 #582528  por valvulilla
A mi me pasó eso, solo se encendia un electro a tope y era que no le llegaba corriente a uno de los reles de los electros.
