• Diferencia entre linea escape 16v y 8v (Solucionado)
 #582571  por urchaga90
Hola!
Hace unos dias me dieron el catalizador y el intermedio de un saxo 16v y quiero cambiarla por la mia ya que tanto el catalizador como el intermedio estan en un estado un tanto desfavorable.
Decir que mi coche es un 8v fase I.
La pregunta es, hay algun tipo de diferencias entre la linea de escape del 16v y la del 8v? Los diametros y todo son igual no??
Un saludo y gracias!
Última edición por urchaga90 el 04 Dic 2013, 21:53, editado 1 vez en total.
 #582572  por CitroFran
de diametros no se seguro, pero aon visualmente iguales, yo tengo catalizador y linea de 8 y 16 y como las kito y las pongo ya no se cual es cual
 #582573  por urchaga90
CitroFran escribió:de diametros no se seguro, pero aon visualmente iguales, yo tengo catalizador y linea de 8 y 16 y como las kito y las pongo ya no se cual es cual
Yo es que creo que son exactamente iguales... Igual lo unico que cambia es el terminal del silenciador que tiene como un "bollo" que segun me dijo Wisper era para que no pegara en el puente o algo asi (no me hagais mucho caso porque no lo recuerdo bien..) y en el mio no lo tiene.. Tambien hay que decir que esa parte esta soldada al tubo de escape y se ve que ha sido reparado porque por ahi se habia rajado...
 #582574  por urchaga90
Dejo una imagen... Lo que se ve al final, donde conecta el tubo de escape con el silenciador, en el mio no lo tiene asi.. Pero no creo que pase nada no??
Me refiero a la "abolladura" (no a lo que esta cortado que quita el silenciador para dejar el tubo recto)
 #582577  por WISPER
No te guies por esa foto que esta visto que es un "injerto". las lineas del fase 1 16 y 8v 90cv son las mismas (medidas con calibre parte interior 48mm)
 #582578  por urchaga90
WISPER16V escribió:No te guies por esa foto que esta visto que es un "injerto". las lineas del fase 1 16 y 8v 90cv son las mismas (medidas con calibre parte interior 48mm)
Ya me fijao pero era a eso a lo que me referia..
De todas maneras gracias por la info :)
 #582579  por WISPER
Si lo acabo de releer, el bollo es normal es asi, en tu coche si esta soldado.... ya toquetearon por ahi..
 #582580  por urchaga90
WISPER16V escribió:Si lo acabo de releer, el bollo es normal es asi, en tu coche si esta soldado.... ya toquetearon por ahi..
Okey gracias de nuevo por todo! :lol:
 #582581  por WISPER
Imagen :wink:
