• voy a abrir el coche y no gira la llave
 #582877  por kukuxumusu9
Pues lo dicho, voy a abrir mi caso 5 puertas con la llave y de repente ya no me abre. De echo no me deja ni subir el pestillo con la mano. Cuando entro por el lado del copiloto, que por ahí si me deja abrirlo, voy a levantar el pestillo y me es imposible. Que puedo haceR?
 #582884  por SaxoVTL
Pues sigue intentandolo ya que tiene mal apaño para arreglarlo, te dejo un enlace para un brico de como cambiar la cerradura si consigues abrir, si no lo consigues te toca desmontar o romper el guarnecido de la puerta y desde dentro abrir o en el caso mas extremo para romper la cerradura, espero que puedas abrirla
http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f=21&t=40605
 #582885  por CitroFran
a mi coche le pasaba lo mismo cusndo lo compre , ?y ya ni me acuerdo por k fue, pero estate trankilo k solucion tienebhaber si hago memoria
 #582919  por WISPER
Tendras que desmontar el panel de la puerta, quitando el asiento piloto para que no te estorbe, una vez fuera itenta sacar el bombin como en el brico y haber si manualmente puedes accionar en el interior.
