• problema al arrancar
 #584185  por andercheran
os cuento mi caso por si ahi alguien que tenga alguna opinion,el 19 de noviembre fui a arrancar el coche y no hizo ni intencion de arrancar le cambie la bateria y todo perfecto arranco sin problemas hasta hoy ,intento arrancar y me hace lo mismo, le cambio la bateria por una recargada y nada ,le vuelvo a poner la su bateria y arranca normalmente con un polimetro he mirado la tension con el coche arrancado y tiene 14 v lo que quiere decir que carga,he revisado que no se me quede ninguna bombilla encendida al cerrar el coche,¿puede ser por el frio ?¿puede ser el motor de arranque?si tuviese una derivacion no hubiese aguantado la bateria un mes .Gracias
 #584190  por Güeli
Yo apuesto por el motor de arranque que se te queda enganchado
 #584212  por andercheran
mañana cuando vuelva a arrancarlo, si me hace lo mismo, le intentare dar unos golpes con cuidado al motor de arranque por si es lo que dices
 #584482  por andercheran
llevo 4 dias y arranca perfecto ,creo que puedo descartar que sea la bateria ,sera el motor de arranque que cuando le da se queda pegado o lo que sea ,hace que sea un fallo como de bateria descargada
