• Perdida liquido zona radiador
 #584451  por ferrervts
Bueno pues os cuento mi problema haber si me podeis indicar mi problema.
El otro dia me fije que al llegar a mi casa aparque el coche, entonces baje i vi que en un lado del parachoques empezava a caer un liquido, mire un poquillo por debajo el parachoques y parecia que se derramava de la zona del costado del radiador.
Hoy mismo me a vuelto a pasar lo mismo pero esta vez me caiia mucho mas liquido...es un liquido sucio i no tiene mucho olor, pero deja el suelo manchado.
Es agua o liquido anticongelante? I qual podria ser el problema de la fuga?? Espero que no tenga que cambiar radiador. :blink1:
Gracias!! I saludos desde Mallorca!
 #584452  por klipendorf
Tanto si es agua como anticongelante el problema esta claro que con lo tienes con el circuito de refrigeración. Comprueba el nivel del deposito, no dejes que llegue al mínimo, pues puedes gripar el motor si queda sin agua.
Si como dices te cae por un lateral puede ser el radiador que esta picado ( muy posible si esta rellenado con agua) o que tengas flojo o coarteado uno de los latiguillos que van al radiador. Si es el radiador esta picado en contadas ocasiones y según el sitio hay sitio donde lo repararan. Mi consejo no usar agua pues a no ser el poco precio del anticongelante son todo problemas llevar el circuito con agua.
 #584453  por manuten
A parte de lo que te han dicho.comprueba el tapon del radiador.suelen dar problemas.lleva internamente una valvula para evitar que reviente algo en el circuito de refrigeracion.suele estropearse qdanndo abierta y rebosa al cojer presion.o tambien pude ser que tengas sobrepresion por otra averia o incluso qeste mal purgado el circuito.controla el nivel de liquido.purgalo bien y controla la temperatura y que los electroventiladores salten y paren correctamente.
 #584463  por ferrervts
Gracias por las respuestas!
Eso que dices de los ventiladores, hubo alguna vez que se me saltatron asi como asi, pero hace 1 mes que ya no me lo a echo mas, debe tener relacion con esto, la perdida de liquidoo??
 #584472  por manuten
ferrervts escribió:Gracias por las respuestas!
Te digo q controles q salten cuando deben.porque sino puede calentarse el motor mas de lo debido.cogiendo sobrepresion en el circuito.y es entonces cuando suele saltar la valvula del tapon tirandote agua..revisa todo.igual es una chorrada.pero puede ser una gran averia.sino tienes mucha idea ve a un taller.pero no lo dejes pasar.
 #584476  por ferrervts
Acabo de revisarlo i por el tapon no cae ni gota, es en la zona baja - lateral del radiador que me pierde liquido anticongelante.
En el tema de la temperatura no me suele subir demasiado, a la mitad o un poquito mas si le piso un poco..Pero nunca he llegado arriba del todo ni muy cerca. Pero estos dias ire controlando la temperatura para ver si esta alli el problema.
 #584719  por ferrervts
Buenas genteee, el otro dia creia haber resuelto el problema ya que vi que un manguito estaba un poco tocado....pues la question hoy lo he cambiado por uno recien conmprado y lo hemos purgado. He ido a dar un rodeo y llego a casa, lo meto en garaje y otra vez me a empezado a perder todo el liquido refrigerante...No tengo ni idea de lo que puede ser...El tapon parece estar bien y los ventiladores funcionan perfectamente.
Puede que sea el termostato?? La bellotaa?
Alguien me puede decir si el tubo este problema i como lo soluciono??
Gracias desde Mallorca!
