• compatibilidad motores
 #585677  por kikonen-16v
Buenas, ¿alguien sabe si entra un motor de saxo 16v en un 106 xsi fase 1? se que entra, pero me refiero a si valen los tacos de motor o se puede hacer algun adaptador o algo sin necesidad de tocar la puntera de la carroceria.
Un saludoo!!!
 #585698  por kikonen-16v
Sabia que en los 106 fase 2 entraba sin mas, pero en los 106 fase 1 pense que no entraba sin cambiar la puntera delantera derecha del chasis por el tema del soporte del taco motor porque en una ocasion vi un proyecto de un 106 rallye 1.3 que le ponian el motor de un saxo 16v y yo creo que cambiaron la puntera por la del saxo.
Gracias y un saludo!!
 #585703  por pitufinho
que dices???
mañana te saco fotos a un chasis de 106 fase 1 y a uno de saxo y juzgas tu mismo
 #585821  por kikonen-16v
Pues engañao me tenian, si tengo yo un saxo y dos 106 fase 1, y en los 106 he sacao y metido el motor unas cuantas veces, de hecho tengo uno con golpe que esta solo el chasis. Lo que pasa que al saxo por suerte nunca he tenido q sacarle el motor. Pues igual me animo y le monto al 106 un 16v.
Saludoss
 #585853  por pitufinho
hola.
pues te tengo ke dar las gracias... porque tengo que comprar otro soporte o hacer algo....
como bien dices el 106 fase 1 es difrente. tiene un soporte como los ax. de un tornillo y tal. y los saxos tienen el otro raro.
joer... mañana a la tienda de recambios aver que hay porque no quiero cambiar el soporte aora...
