• donde se encuentra el regulador de presion de combustible
 #585886  por barraquer
tengo un 1.1 multipunto y quiaiera saber donde se encuentra si lo lleva el regulador de presion del combustible , pues me dio un fallo y posiblemente sea esto , mezcla demasiado rica , revisado sonda y demas lo unico que me falta es esto
 #585936  por chaky106
Debajo de los asientos traseros tienes 2 tapas, en la de la derecha esta el regulador, y en la de la izquierda la bomba.
Un saludo!
 #586000  por barraquer
gracias por la respuesta . pregunto los fase dos llevan el regulador al lado de la bomba o es el aforador , aunque creo que mi bomba lo lleva incluido el aforador , no puedo verlo porque el coche esta en taller reparando golpe por detras pero me interesaria saberlo por revisarlo cuando me lo den por ahorrarme unos euros
 #586045  por chaky106
barraquer escribió: Re: donde se encuentra el regulador de presion de combustibl
En 1.1 multipunto bomba y aforador juntas, y regulador en la otra tapa, los monopuntos como dices si, llevan el regulador en la admision, es una chapa cuadrada con 4 torx.
Cuenta que tambien si te da mezcla demasiado rica, puede ser la sonda lambda que lea mal, o los injectores que injectan mal, el filtro del aire muy sucio... ese fallo significa que la centralita por mas que intenta corregir la mezcla no es capaz dando lugar a ese fallo, y seguramente se pone en modo degradado(mapas que tiene para "funcionar" en estos casos).
Saludos!
 #586046  por chaky106
Saludos!
 #586047  por WISPER
En todos los multipunto llevan el regulador en la otra tapa?
 #586070  por chaky106
en los 1.1 multipunto(hfx) si, ya que digamos que no hay motor "fase 1" en multipunto. El motor antiguo es el monopunto.
Despues 1.4 kfw
y 1.6 nft
Desconozco el 16v, en ultimos modelos pienso que tambien.
Saludos!
 #586088  por barraquer
gracias cuando recoga el coche lo vere el fallo fue 0172 , cambie filtro aire , bujias , limpieza inyectores con la maquina , en abril del año pasado cambie catalizador y las dos sondas , he borrado el fallo y andado una semana con el antes del golpe y no a vuelto a salir, por eso quiero revisarlo porque gasta gasolina , pregunto tendre que revisar el sensor map el de presion del colector de admision
 #586708  por WISPER
Si necesitas una bomba yo tengo por aqui una bien maja baratita :lol:
 #587302  por barraquer
me comprobaron la presion de la gasolina y no era la correcta , la bomba estaba bien , y de paso limpie el sensor map y limpie inyectores con la maquina , el lunes ire a comprobar el c.o la sonda y cata tiene 9 meses . filtro y bujias tambien
