• 106 sport jode rodamientos
 #586982  por rapivts
hola, pues un amigo mio tiene un problema y es qe su 106 sport le machaca cada poco tiempo los rodamientos de la rueda delanterqa izqierda (lado del piloto), esta ultima vez se le habia cambiado hace dos semanas, tubimos qe sacar el amortiguador y ahora el rodamiento esta destrozadisimo, hara falta cambiar la mangueta??? y otra cosa, hay posibilidad de qe se caiga la rueda???
 #586983  por tarraco
Si lleva palieres que no encajan se van los rodamientos en samanas
 #586985  por cicli
Hay palieres y rodamientos con asiento cónico o plano.Le han cambiao la mangueta o un palier que no corresponde.
 #586993  por rapivts
le abia pasado qe el palier era mas largo y estaba empujando el rodamiento hacia afuera, pero de esta vez lo qe paso fue qe saqe el amortiguador con mangueta disco y todo y lo monte en mi saxo para qe el fuera a pasar itv con los mios y desde el primer momento comenzo a hacer ruido y hoy es matador el ronroneo qe hecha y la olgura qe tiene sera qe los palieres de saxo y de 106 son diferentes???
 #587007  por cicli
Como te dije antes hay asiento cónico y plano.Rodamiento plano con palier plano.Si el rodamiento es cónico,pues palier cónico.El asiento del palier cónico acaba así como su nombre,es decir en forma de embudo y el rodamiento tiene un rebaje para que encajen perféctamente.El asiento plano los dos planos.Esto es en el saxo dependiendo del año,creo que empezaron a ser de asiento cónico a partir de los últimos fase 1 a primeros o mediaos del 99,en el 106 no sé.
 #587041  por rapivts
ok, pues muchas gracias por todo tio
 #587057  por tarraco
Los del 106 sport y los saxos fase uno son planos, valen las manguetas y los palieres, los del fase dos y rallye son conicos
 #587058  por WISPER
ojo con eso que yo pensaba lo mismo, y hay saxos fase 1 del 99 con conicos y planos.
Dependiendo de que tipo de rodamiento tenga encajara un palier u otro, los bujes son diferentes:
En este buje va el de la izquierda de arriba (cónico)
Para el de la derecha el buje es plano
