hola tengo 1 saxco que me vino con averias y no damos con lo que le pasa, lo llevo al taller y me dicen que tiene un caveceo contiuo la aguja de las revoluciones esta entre 10 y 9 inestable continuamente va parriaba y pa abajo y un pequeño petardeo, me dice el mecanico que es culpa de la mariposa? pero que coñ.... tiene la mariposa para que haga eso? luego al tiempo desto que se me calienta el coche y de me enciende la luz rojo de la temperatura, espero aque se en frie lo reviso y no tiene liquido en el tanque!! lo relleno y detesto que la cochera cuando cojo el coche hay un cerco de agua en el suelo que antes no tenia, lo llevo al mecanico y me dice que los manguitaos estan bien que es la culata!!! que esta jodia y tiene fugas, pero mi pregunta es puedo cambiar la culata y ya soluciono el problema? o hay que cambiar el motor entero? estoy echo un lio
