• Me quedo sin bateria en 48 horas
 #587549  por titodj18
Buenas compañeros, para no repetirme, paso a pegar todo lo que he puesto en forocoches, a ver si vosotros me podeis hechar una mano con el tema.
Os explico, hace 1 año adquiri una bateria norauto la cual ha funcionado sin problemas hasta hace un par de meses, que nos encontramos el coche directamente muerto, bateria a 0.
El coche se usa cada dia, la circulacion que hace de ida es de 30 minutos y otra de vuelta de otros 30.
Bien, fui a Norauto y me dijeron que la bateria estaba en mal estado y me la cambiaban en garantia.
A los 15 dias de cambiarla, comienzan de nuevo los problemas, esta vez no estaba muerta, pero no tenia fuerza como para poder arrancar el coche. Hicimos pinzas, le dimos una buena vuelta, compruebo con el polimetro y marcaba 12,70, con lo cual la bateria estaba cargada.
Igualmente y mosqueado con el tema, coji el cargador y cargue la bateria al 100%.
La puse, el coche marcaba 13,1 con la bateria recien cargada, en marcha marcaba 14,20 con lo cual, la alternadora esta mandando carga.
Pasadas 24 horas, compruebo la bateria y esta a 12,10.
Cogi el polimetro y lo puse en posicion para comprobar el amperaje que consume (quite la borna del positivo y lo puse en serie). Con el coche cerrado y alarma puesta, me da un consumo de 0,03A.
Mosqueado ya con el tema, y dado que un familiar tenia una bateria de repuesto nueva, he sacado la nuestra y la he dejado en el garaje despues de darle una vuelta.
Estando desmontada estos son los valores que me ha ido dando:
A las 13:00 estaba a 12,70v
A las 15:00 estaba a 12,62v
A las 18:30 estaba a 12,58v
Esta desmontada y esta es la bajada que tiene, la bateria tiene 3 semanas como mucho.
Que pruebas mas se os ocurre que puedo hacer?? Podria ser otra cosa que no fuera la bateria??
Es normal esa bajada en tan solo esas horas???
Hasta aqui lo que puse anteriormente, paso a relatar lo que me pasa desde esta semana pasada:
Puse otra bateria, recien cargada y con un mes de uso "la de mi padre, que el tiene un xsara".
Pues bien, al principio, al poner en coche en marcha la alternadora carga a 14,2. Hasta ahi perfecto.
Un par de dias despues, compruebo el voltaje de la bateria de buena mañana, me marca 11,9v, el coche arrancó si, le faltaba fuerza y ahora la alternadora carga a 13,7-13,8. Si pongo las luces, aun esperando 5 minutos, me baja a 13,3-13,5, oscila entre esos valores.
No se si pensar que la alternadora esta petada. Pensando que es porque no hace grandes recorridos, ayer por la tarde noche le hice al coche 50 kilometros, lo aparque. Esta mañana al mirar el voltaje estaba a 11,8, en menos de 12 horas y esto con la bateria "buena".
Vuelvo a comprobar posibles consumos, pero el coche en parado da 0,03a de consumo. Con el contacto puesto, da un consumo de 1,8A.
Alguno de vosotros tiene un saxo vts 8v??? Sabeis si esa carga es la normal???
Mi padre tiene un xsara con el mismo motor, aunque el suyo es con otro tipo de bobinas. Carga a 14,5 recien arrancado y luego con el rato va bajando.
A ver si alguien que tenga el mismo coche me puede decir que valores le da, porque yo ya me esta volviendo loco. He cambiado hasta los bornes por si acaso.
Un saludo!
A ver si alguien me puede hechar una mano.
Un saludo!!!
 #587552  por GZ
A mi me pasaba desde que monte la alarma, en principio el consumo era normal pero aun así en dos días se fumaba la batería. Cual fue mi solución? Cambié en garantía la alarma y puse una batería nueva con más amperaje
 #587556  por GZ
Sí era una spy. Puedes verlo en mi post de mi coche.
Pues probablemente hemos dado con la cuestión. Escribe un email a la tienda explicándoles la situación, si todo va bien te cambiarán la centralita. Y si pones una batería con más amperaje, seguramente ya todo irá perfecto.
 #587573  por titodj18
Hola compañero,
la tuya por lo que veo era una alarma spy 5000, esa la llevo yo puesta en otro coche y si que consume lo suyo, por el tema del mando receptor tambien y demas.
La que llevo en el saxo es la versión clasica, alarma de toda la vida con un mando para abrir, cerrar y sonar, nada mas. Por tanto no tiene el consumo que puede llegar a tener la Spy 5000.
No obstante, si que estoy pensando que quizas la bateria se quede corta para lo que tiene el coche cuando esta en marcha que es:
Radio Alpine
Parrot
Alarma
La de norauto era una de 52Ah, ahora mismo llevo puesta una de 45Ah.
No se si jugarmela y meterle una de 60 o 70A
 #587584  por pitufinho
hola. haz lo siguiente. enciende el cochce. y con el coche encendido desconecta el borne negativo y vete a dar una vuelta con el descoenctado. aver si si apaga o ke hace. enciende las luces cuando lo hagas. yo sospecho ke el alternador carga poko. (amperios) ya que el vovltaje es correcto. y las pruebas ke hiciste tambien.
la medicion en reposo tambien es normal.... te hago el calculo...
para una bateria de 45 Ah si tienes un consumo de 0.03 amperios...
45amperios---- 1 hora
0.03amperios---- Equis.
es una relacion inversa. por lo tanto... 45Ah/0.03 amperios viene dando unas 1500horas. mas de dos meses.
 #587731  por Albertinik
El problema es la puta alarma esa...
Llevo dos meses pensando por que se me qedaba sin bateria y el tema es por la Spy 5000... Estoy por ver como solucionarlo xq llevo con ella dos años y al principio no me gastaba la bateria y ahora en 2 dias adios
 #587842  por GZ
Hacerme caso que he sufrido en mis propias carnes este tema, que os cambien la centralita de la spy y poner una bateria un poco mas "grande", yo lo solucione asi, y a dia de hoy 0 problemas, y os puedo asegurar que antes de eso, estaba que me subia por las paredes.
 #588492  por titodj18
Bueno compañeros, pues le quite la alarma y seguia en sus trece el coche, cambie la bateria y lo mismo. Al final ya el lunes me toco con perdon las pelotas el coche, cogi y encargue un alternador a oscaro.
Lo monte esta semana y se han acabado los problemas. Ahora la bateria de buena mañana esta a 12,6v.
Lo que no termino de entender, es que si la alternadora estaba mal, al poner el amperimetro en serie con el coche parado deberia haberme puesto que tenia un consumo mas elevado no???
No obstante la monté ayer y todavia lo estoy probando, pero con las lecturas que estoy haciendo con el tester da que pensar que efectivamente era la alternadora.
Voy a dejar ahora un par de dias el coche parado y os confirmo que lo sea.
Un saludo y gracias a todos!
 #589013  por titodj18
Probe a quitar el borne y el coche seguia en marcha, de todos modos le he cambiado ya la alternadora y comprobando la bateria estos dias esta siempre a 12,6 aprox, por la mañana como muy bajo esta a 12,55, por lo que ya se ha solventado el problema.
Supongo que seria cosa del regulador, que me estaria comiendo la bateria con el coche parado, aunque lo raro es que con el amperimetro no saliera consumo.
Bueno, el caso es que el coche ahora ya no se queda sin bateria, le he puesto ya la alarma de nuevo y todo y funciona todo perfecto.
Un saludo y gracias!
 #589049  por GZ
Me alegro que todo vaya bien!
