• Centralita
 #58555  por Hugo
Buenas!
hacia tiempo que no ando por aquí porque tnia el ordenador joio jejje
bueno ala que voy estoy pensando en cambiarle la centralita ami saxo 8v
y escuche que se les podia poner la de la copa sin mucho problema es aconsejable?
cuanto podria costar ?
gracias gente un saludo
 #58678  por wildchild
que centralita trae tu coche? la de un conector o la de tres.
Si es la de un conector la puedes poner pero si es la de tres no hay centralita oficial de la copa.
 #58786  por djnesio
wildchild escribió:que centralita trae tu coche? la de un conector o la de tres.
Wild, no te aceleres, que su motor es un 8v y para ese no hay ninguna centralita oficial a menos que consiga la del 106 rallye con su respectivo cableado motor.... :wink:
 #58861  por Hugo
a ok y una de casa original nose puede reprogramar para sacar unos pocos mas de cv¿?¿?
opiniones porfavor y precio?¿¿?
 #58940  por wildchild
Uppps!! no me habia dado cuenta que era 8v
 #59108  por djnesio
Hugo escribió:a ok y una de casa original nose puede reprogramar para sacar unos pocos mas de cv¿?¿?
sip claro poder se puede, cualquer chipeador puede reprogramar tu EPROM para sacarle algo mas de rendimiento, pero cuenta unos 300¤ para sacar a lo sumo unos 3 o 5cv, te sale mas rentable meter unos colectores de escape... se notan mas y usados valen menos... :wink:
 #59693  por Hugo
pues que ahora mi mecanico dice q era el simple reele de la bomba de infeccion y dice que se ha kemado por hacerlo de cortar emasiado...
(puede ser no digo k no)
que os parece?=
 #59701  por vts90
jajajja po ya sabes q lo q pretendia era engañarte y en cuanto fuiste a la citroen y le dijiste q te lo arreglaban por ese precio mira como el menda te lo ha arreglado antes
 #59704  por wildchild
Yo me perdi,tenias una averia? pero no querias reprogramar? :|
 #59706  por Hugo
pues sem empezo a encerder la luz de motor y el coche empezo a dar tirones 1º crei q era la sonda lamba del escape asta q yego un dia k no arrancava y lo yeve y de momento lok tiene es un reele ido y nose k mas y mi mecanico me dijo k seguramnete fuera de la centralita de todas formas mañana me dice seguro al 100% lo k es ya os comento un saludo
