• problema en cuenta revoluciones y intermitentes
 #588468  por robertome
Ola buenas gente!!
Tengo un 1.5 diesel fase 1 y desde que le tengo nunca me a funcionado el cuentarrevoluciones. Ayer me pille un marcador de vts fase 1por si era el marcador antiguo que estaba roto y nada sigue sin funcionar e mirado por todos los conectores y están todos bien si alguien sabe por donde meterle mano la hacerle funcionar lo agradeceria.
Modifico el tema por no abrir otro nuevo aora resulta que cuando doy al intermitente al lado que de se me poner los warning en vezde el intermitente a que puede ser devido esto e desmontando la palanca de intermitentes la consola y no veo nada raro
 #588632  por robertome
Alguien save algo de los que puede pasar a los intermitentes porque nose que mas mirar que es un royo no tener intermitentes
 #588633  por Ze_Pekeni0
Lo del cuenta revoluciones... revisa el "conector" que va a la caja de cambios, haber si va ser de ahi. Y lo de los intermitentes, es rarisimo, pero comprueba el rele de los intermitentes y el boton de los warning.
 #588637  por robertome
Mañana ire al desguace ,cojere el boton de los warning aver si es eso porque cuando le e quitado estava como desmontado en la parte de atras y ya de paso cojere el sensor de la caja cambios aver si es que esta roto ya que le e quitado limpiado y demas y sigue en la mismas y cojere tambien el sensor de la temperatura aver si ago funcionar el reloj de temperatura
 #588639  por robertome
