• ayuda con mando adistancia
 #588805  por guerreromarquezjl
Hola mi coche como el vuestro venia con un mando a distancia, pero esta en muy malas condiciones, he querido aprobrechar el circuito electrico y montarlo en una llave de mando asi tengo 2 llaves, pero me come las pilas que da gusto, lo he llevado aun electricista y dice que esta jodio que el condesador o como se llama esta fundio y come las pilas, entonces mi pregunta es donde esta en el coche el receptor del mando a distancia para quitarlo y montar una alarma que haga cerrar las puertas con el mando, o poder montar otro receptor y poder poner el cierre con mando, mi coche en cuestion es 1.4 i de 5 puertas del 2003 por si ayuda jeje, de ante mano un saludo a todos
 #588808  por CitroFran
el receptor esta dond el plafon del techo, la cosita negra
 #588817  por SaxoVTL
El modulo de la centralita esta encima de los fusibles debajo volante a la izquierda
 #590119  por J.L.G.1
No hace falta que quites nada, si instalas una alarma...funcionará con el receptor de la alarma, te abrirá y cerrará las puertas igualmente. Te lo digo por experiencia propia y..en varios coches que tengo en casa. Si la quieres poner, lo mejor es que dejes el mando original en casa y te olvides de el. Con el que te entra con la alarma podrás hacer todo igual. Pregunta en tu taller donde la quieras poner, verás que tengo razón. :)
 #590142  por gusepe
En la seccion de bricos hay uno cojonudo, se llama instalar mando con espadin o algo asi, simplemente tienes que empalmar dos o tres cables y te funcionara la alarma, cierra y abre el coche,etc
