• Duda cambio cinturon de seguridad Saxo 97
 #589732  por somlocs
Tengo un problema con el cambio del cinturon de seguridad del conductor.
Me he encontrado que para quitar el anclaje del cinturon, el que va al lado derecho del asiento, se tiene que quitar una tapa gris, que va con una llave torx, esto no es el problema, pero no he podido quitar el tornillo, hasta que compre esta llave.
Tengo un cinturon universal, y un mecanico me ha dicho que para quitar este anclaje se tiene que quitar todo el asiento.
Es así?, tan dificil? :shock:
 #589738  por jborras87
Hombre... se trabaja mejor si quitas el asiento. Total, el asiento solo lleva 4 tornillos torx. Desenchufar el cable naranja y el otro que no me acuerdo de que color es y fuera. Quitar el asiento es fácil y rápido. Ánimo, que puedes hacerlo tu mismo.
Re:
 #589785  por somlocs
jborras87 escribió:Hombre... se trabaja mejor si quitas el asiento. Total, el asiento solo lleva 4 tornillos torx. Desenchufar el cable naranja y el otro que no me acuerdo de que color es y fuera. Quitar el asiento es fácil y rápido. Ánimo, que puedes hacerlo tu mismo.
Ok gracias, esta semana me pongo a ello, a ver si puedo con ello.
