• Como sacar intermitente derecho
 #590537  por angas95
E pedido un intermitente completo de la aleta derecha, el que esta en la puerta casi. Se le callo el cristal y se lo quierp cambiar todo, como se saca y se pone dicho intermitente?
 #590576  por Lobo
Si apalancas de la parte delantera suele salir, sino metiendo mano por dentro de la aleta (quitando el pase de ruedas) sale facilmente.
Es mas, si las patillas ya estan muy gastadas con la mano quitas el intermitente en un instante.
 #590618  por angas95
Salir sale facilmente, pero para meter el nuevo o meto desde fuera y hago fuerza hasta que entre? No se romperan las patillas?
 #600992  por AlejandroL
Ayer nos robaron dicho plástico que cubre el portalamparas,concretamente el del lado del piloto. Pero dejaron el portalamparas con su bombilla y todo,que majos... :angry:
Tengo la posibilidad de montar los plasticos de un citroen xsara que tenemos abandonado en casa,que son iguales pero naranjas en lugar de transparentes,y así me ahorro comprarlos..
Mi pregunta es si eso simplemente va montado a presión o pegados o como? Y la bombila como iría sujeta? Porque conforme va se puede colar hacia dentro facilmente..
Gracias de antemano!
 #600998  por CitroFran
si metes la bombilla con el porta lamparas y lo giras se sujeta al intermitente, y luego lo metes a presion en la aleta y ya esta, yo mismo le quite los transparentes y le puse unos naranjas hace pocos dias
Re:
 #601000  por AlejandroL
CitroFran escribió:si metes la bombilla con el porta lamparas y lo giras se sujeta al intermitente, y luego lo metes a presion en la aleta y ya esta, yo mismo le quite los transparentes y le puse unos naranjas hace pocos dias
Muchas gracias! Cuando tenga un hueco probaré
Saludos ;)
