• problema cierre centralizado
 #591025  por davidellau
hola desde hace unos dias mi coche cuando lo abro se cierra automáticamente y tengo que estar atento para que según abra abrir la puerta pense que seria el rele o centralita del cierre que esta donde la caña de direccion fui al desguace coji uno y me sigue haciendo lo mismo lo unico que se me ocurre es mirar todo el cableado lo cual me llevara unas cuantas oras para ver si es un cable pelado que hace como un corto si a alguien le paso o sabe por que puede ser se lo agradeceria ya que mi saxo actua de cierre desde la puerta del piloto y copiloto y tendria que desmontar todo el coche para averiguarlo gracias de antemano un saludo (no se si me e explicado bien si alguien quiere paso un video por (Perdón, mejor escribimos aquí) app)
 #591031  por SaxoVTL
Motorcillo de puerta y segun cuentas puedes abrir-cerrar desde las dos asi que puede ser cualquiera de las dos, desde la del copiloto al abrir hace lo mismo? si no lo hace seguramente esa sea la que este estropeada
 #591042  por davidellau
no se yo habro el coche y se me cierra luego por ejemplo a lo mejor se me deja de funcionar el cierre por cierto que no lo dije antes ayer desmonte mi panel y un motor que ay en la puerta desdenchufe la clavija la volvi a enchufar y estuvo todo el dia bien pense que lo habia arreglao y de noche cuando me pongo a cojerlo otra vez igual y tengo que esperar a que no pase nadie por la calle por que me da verguenza :oops: entonces que dices que si desde el copiloto no me lo hace esta mal la del piloto?¿
 #591046  por Bego
No se si será lo mismo que me pasó a mí el año pasado.. pero te cuento por si te puede ayudar..
Cada vez que iba a abrir la puerta del conductor, el cierre se volvía todo loco, y empezaba a subir/bajar de seguido...y para abrir la puerta tenia que hacer lo mismo que tu..estar atenta al momento que el cierre estuviera levantado y poder abrir para meterme dentro..
Al final era el motorcillo de la puerta...se cambió y desde entonces no he vuelto a tener el problema
 #591100  por davidellau
vale puede que sea eso desmonte el panel desenchufe la clavija del motor y la volvi a enchufar y iba bien asta que se volvio loco os agradezco todos vuestros comentarios y ayudas probare a cambiar el motor ya que lo del 3en1 lo veo pan pa hoy y hambre pa mañana aora una dudaa ajajaj como se saca ese motor sin romper nada?
 #591101  por pollisaxo
A mi me está pasando lo mismo, le doy al cierre tanto para abrir como para cerrar y me hace la función pero si intento abrir se vuelve a cerrar o si intento cerrar se vuelve abrir. Sera como vosotros decís el motorcillo del cierre que no hace fuerza suficiente??
 #591104  por SaxoVTL
davidellau escribió:vale puede que sea eso desmonte el panel desenchufe la clavija del motor y la volvi a enchufar y iba bien asta que se volvio loco os agradezco todos vuestros comentarios y ayudas probare a cambiar el motor ya que lo del 3en1 lo veo pan pa hoy y hambre pa mañana aora una dudaa ajajaj como se saca ese motor sin romper nada?
En la seccion de bricos creo que hay un brico y si no en mi post explico mas o menos como hay que hacerlo
pollisaxo escribió:A mi me está pasando lo mismo, le doy al cierre tanto para abrir como para cerrar y me hace la función pero si intento abrir se vuelve a cerrar o si intento cerrar se vuelve abrir. Sera como vosotros decís el motorcillo del cierre que no hace fuerza suficiente??
Lo mas seguro.. ya que los saxos,106,ax... fallan siempre de lo mismo, si quieres que le echemos un ojo dime algo
 #591173  por pitufinho
ecahrle 3 en 1. no keda otra.
si compras una cerradura neuva te durara 10 años? si claro... pero las cerraduras se agarrotan. las puertas tienen ventilacion al exteriror y entra polvo y demas.
 #591179  por davidellau
tema resuelto!! bueno gracias a todos por vuestras respuestas os pongo mi situacion desmonte paneles desenchufe las clavijas y eche limpiacontactores de esos o como se diga los encaje bien coji la centralita del cierre le eche producto tambien a la centralita y clavija lo enchufe y me iba bien me volvio a pasar y fue que como llevo la centralita colgando onde los fusibles se me solto un poco lo coloque en su debido sitio conecte bien la clavija y de lujo de momento ajajaj con lo que sea probare a mirar los motores de las puertas pero hay que empezar siempre por lo barato muchas gracias a todos por vuestra ayuda
pitufinho la cerradura giraba bien asi que no creo que el 3 en 1 tenga mucho que ver ya que la cerradura no estaba agarrotada pero gracias de todos modos
