• Como desmontar guantera??
 #591506  por urchaga90
Buenas!
Lo pongo aqui porque sinceramente no se donde ponerlo.. Ayer fui a quitar la guantera y no hay manera de que salga el cajon. La tapa si que es bien facil.. pero para que salga el cajon como hay que hacerlo?? Porque ayer me volvi loco y no hay manera.. :(
Gracias y un saludo
 #591781  por CitroFran
joer yo es que no me.acuerdo pero yo se la cambie a.mi 8v sin a/a y no me suena que tardara mucho
lleva algun tornillito
 #591822  por marti2
tienes aire acondicionado?
si tienes aire no hay mucho espacio para sacarla
no va hacia ti, si no que aflojas los torinillos (lleva dos debajo de los topes de la guantera) y va la guantera como hacia dentro del salpicadero para sacarla por abajo de este
si fuera hacia ti seria mucho mas facil, ahora mismo creo recordar que era asi cuando cambie la mia, pero tenia el salpicadero fuera....
 #591837  por urchaga90
marti2 escribió:tienes aire acondicionado?
Tengo AA. La cosa es.. quitas los tres tornillos de la tapa, los 4 que mantienen el cajon agarrado al salpicadero y despues por donde hay que sacarla?? Por abajo no hay espacio creo... Y por arriba como mucho lo podrias sacar por el hueco de la consola central pero pega en el tubo del aireador derecho.
A ver si me echais un cable durante el dia de hoy, que mañana tengo que bajar al desguace y si salen bien las cosas habra brico sobre otra cosilla.. Pero primero tiene que salir jeje
Gracias a los dos!
 #591898  por marti2
el tubo del aireador lo puedes sacar a presion, a ver si asi tienes mas espacio
pero yo creo q no hay mucho espacio para maniobrar
ya te digo la unica solucion que veo para sacarla es descolgar el salpicadero
