• Alternador carga menos de 10 v
 #591889  por albertazo
Buenas a todos! Es mi primer post en esta comunidad de saxeros jejejeje. Bueno me a surgido un problema con el alternador y me gustaria que me aconsejarais a ver que puedo hacer.
Tengo el tipico sintoma de alternador roto: me bloquea la direccion, te deja la luz de bateria encendida pero cuando aceleras se quita. Osea una falta de tension, que ahora que se me ha gastado la bateria, me ha dejado sin poder arrancar el coche con normalidad, e incluso se me apaga conduciendo.
Tambien decir que con el polimetro no llega a los 10 v de tension.
Me gustaria saber si hay algun arreglo, tipo retoque de las escobillas (sustitucion, limpieza, etc) o algo que puede hacer para no tener que ir a comprar uno. Tambien si las escobillas son faciles de adquirir en cualquier ferreteria.
Espero vuestras respuestas y dar la gracias a todos por este gran foro que me a servido mucho de ayuda. Y poder seguir disfrutando de mi gran coche, del que todos los que estamos aqui presentes estamos tan orgullosos. Saludos!
 #591893  por RubeninVTS
Cambiar se cambia el regulador pero bueno la gente suele tirar mas por poner uno de desguace. .
 #591919  por RubeninVTS
Si dice que el alternador le carga mal lo que tiene estropeado es rl regulador de carga, no las escobillas
 #591920  por manuten
Por favor leete las normas.y antes de entrar a postear a resolver problemas.presentate en la zona correspondiente.ayudanos a convertir este foro en algo serio.en vez de un consultorio de problemas. Y en segundo lugar como ya te han dicho los compañeros.desmonta el alternador y comprueba las escobillas.si estan gastadas cambia el regulador.y sino pues buscate un alternador...
 #592034  por albertazo
Muchas gracias por vuestras respuestas y siento no haber hecho las cosas correctamente. En cuanto tenga tiempo me presentare y si puedo ayudaros pues se hara lo que se pueda! Saludos
