Compañeros podríais decirme cual es el líquido de la servodirección que lleva el 1.5d ? Y dónde se encuentra el tapón de vaciado y que cantidad lleva ? Gracias.
barraquer escribió:el liquido que lleva es el dexrom 2 y con un un litro tienes bastante , sobre el tapon es segun la bomba que lleves , por regla general se encuentra encima de la misma . te cuento como lo vacie y rellene pues hace poco lo hice vacie la bomba por el tapon con una geringa grande y le añadi un poco de tubo para que llegara al liquido , pues mi bomba es la que tiene el tubo hacia arriba y tapon de rosca ,luego lo llene y encendi el coche moviendo la direccion a tope de un lado a otro pra que saliera el liquido de los latigullos y luego pare el coche , vacie de nuevo y rellene y otra vez a mover el volante durante cuatro o cinco veces con el motor encendido y correcto se nota el cambio . lo hice asi para que cogiera menos aire y la bomba no me funcionara en vacio .Ok . Gracias compañero. Supongo que habrá que comprarlo en la citroen. No?
