• Duda sobre cambio distribución.
 #592585  por falitel
Buenas compañeros. He comprado un 1.5D de fase 2 con 157.000 km. Lleva pegada una pegatina en la que pone que le hicieron el cambio de correa de distribución a los 80000km en 2008 y pone que hay que cambiarla a los 160.000 kms.
Sin embargo en el libro de taller del coche pone que debe cambiarse cada 120.000.
Y aquí esta mi duda, la cambio o espero a que tenga 200000 que es cuando llega a 120000 después del cambio que le hicieron. O se la cambio al haber pasado ya 6 años ?
Gracias.
 #592612  por Texe91
Es aconsejable para evitar sustos y gastos peores en un futuro cambiarla cada 80.000 y fuera sabes que no rompera y no joderas motor
 #592664  por Güeli
La correa de distribución se debe cambiar cada 120000 kms o 6 años, lo que primero ocurra. Cámbiala ya porque estas al limite de ambas cosas. Cámbiale también la bomba de agua y ya puestos que le tienes que sacar el liquido de refrigeración, por 10€ que cuesta, mas el termostato.
 #592758  por PYCvts
En este coche yo la cambiaba sin pensarlo cada 80000km y si tiene mas de 5años ya vas justo para cambiarla tio con las distribuciones no se juega compañero! Un saludo!
 #592786  por angas95
En el vts también le toca cada 80000km?
Última edición por angas95 el 07 Abr 2014, 08:12, editado 1 vez en total.
 #592791  por falitel
gusepe escribió:De donde eres exactamente? yo tengo un garaje donde poder cambiarlo, si quieres podemos intentarlo.
De los barrios compañero. Un saludo.
