• Avería saxo 1.4 vts
 #593504  por NoelVTS
hola a todos soy nuevo aqui y me gustaria saber acerca de una avería que tengo en un saxo 1.4 vts del 98.El fallo es cuando enciendes el motor en frío y enciende bien pero al poco tiempo de andar el motor empieza a fallar, dar tirones y petardeos como un mitsubishi evo pero solo lo hace apatir de 3000rpm y se apaga. Luego enciende mal y se pone al ralenti y si volvemos a pisar vuelve a suceder lo dicho anteriormente.Si alguien sabe de que puede ser se agradece un saludo
 #593521  por NoelVTS
ya cambie bobinas y sigo igual
 #593522  por NoelVTS
Soi de Ferrol
 #593525  por jborras87
Has limpiado los inyectores?
 #593532  por NoelVTS
Los inyectores estan comprobados...nose si es la sonda lambda o el sensor map
 #593557  por pitufinho
comrpeuba de nuevo ke los inyectores esten bien enchufados.
el 1.4 de ke yo sepa ni tiene map.
cambiaste las bobinas... y las bujias las sacaste y las comprobaste?
nose ke mas decirte....
landa?
sensor verde?
 #593583  por NoelVTS
Los inyectores estan bien voi volver a comprobar bobinado y bujias. el sistema de bobina va encima de las bujias no va con el bobinado cuadrada y lleva sensor map en la mariposa
 #597247  por NoelVTS
hola a todos por fin le encontre el fallo y es el conector del sensor de revoluciones del volante motor que va en la caja de cambios los estañe y listo
