• Arrancar 16v con instalación del motor solamente
 #593901  por Fani
Hola, me gustaría saber si alguien me sabe decir a que pines de la instalación del motor hay que meter positivos para poder arrancar un saxo 16v fase 1 con la centralita desbloqueada.
Muchas gracias.
 #594623  por Ramu
Nunca me lo habia preguntado pero he pensado en una cosa.
Monta bateria en el coche, da contacto y pon un tester en las patillas de las piñas que hay en el coche, si no esta el circuito cortado por algo, pues tendras positivos.
Pues relacionas ese pin con el de la piña de la instalacion del motor y les mandas ahi el positivo.
Tambien va un positivo directo de bateria y gordo al motor de arranque y su rele.
