Si va ser a spray utilizar mipa negro o montana ( creo que los han comentado por aqui ).
Si va ser a pistola, utilizar elbumper de mipa bien colado.
Al ser una superficie rugosa suele agarrar bien, no obstante hay que lijarla por que con el paso del tiempo se escascarilla.
Para que quede perfecto, recomiendo tapar todos los roces profundos con rocadul ( lijar bien previamente ), después lijar el cemento con lija de 220/320 sin llegar al plastico, y luego lija de mano de 400 a todo para el acabado final, no mas fina.
Si la defensa esta llena de rozes por todas partes hay que cojer lijadora, lija de 220 y llevar todos los rozes hasta abajo. En este caso, al quedar la superficie de plástico y no pintura vieja, necesitareis un adhesivo para plasticos de ppg o mipa, aplicar y cuando se quede seco ( unos 10 minutos ) aplicar bumper.
Si hay alguna duda decirme que me dedico a esto...
Ah, los texturados no necesitan laca, barniz ni nada de eso, por que no es una superficie lisa, con brillo no quedan bien.
