• motor 1.6 de 100cv en 106
 #595353  por ogt
Hola a todos.Aparte de la duda que tengo sobre el coche tengo otra sobre la web.A los que mirais con telf la pagina os deja pasar de pagina dentro de un tema?porque a mi me aparecen unos 5 mensajes pero no puedo seguir leyendo porque no pone siguiente.Haber si a alguien mas le pasa.Y dejanto esto de lado,tengo pensado montarle a mi 106 sport el motor de saxo 100cv.La duda que tengo esque por mas que he leido por internet unos ponen unas cosas y otros otra.Se que me 106 al ser del 2001 tendria que meterle el de 100cv.Pero me hace falta la caja de cambios,la instalación,la centralita o podria aprovechar algo del mio?Haber si alguien sabe algo al respecto y me aclara un poco el tema.muchas gracias de antemano
 #595385  por pitufinho
hola. veo ke eres de coruña.
si kieres un finde tomamamos unas cañas y miramos tu 106 en directo y vemos lo ke se puede o no se puede hacer.
 #595397  por Ramu
pitufinho escribió:hola. veo ke eres de coruña.
Esa es la actitud! Mecaguen!!
 #595411  por ogt
Mira que te tomo la palabra e pitufinho jeje.Pues cuando quieras tio.Eres de cerca de ferrol no?Haber si tu me aclaras las dudas para no comprar de mas..y lo de las cañas no lo dudes por supuesto jaja.un saludoo
 #595470  por ogt
Por mi no hay problema tio.Si algun domingo no andas muy liado avisame y me acerco que la parienta trabaja y estoy libre.Intentaré subir unas fotos desce el pc hoy y haber si te suena mi ciento.un saludo
 #595553  por SaxoGreen
Yo te respondo a lo de pasar de pagina con el movil: cuando hay varias paginas tanto en la parte superior como en la inferior, en las barras rojas, aparece un simbolo almohadilla(#) lo pulsas y puedes elegir la pagina y darle a suiguiente y anterior.
 #595575  por ogt
Gracias saxogreen justo me lo acababan de decir en otro sitio que tambien lo puse jeje.Nunca se me habia dado por probar a darle asi por lo menos puedo leerme un tema como dios manda.Muchas gracias tio!!
 #595966  por ogt
Haber si alguien me puede echar una mano..porfavor
