• desmontar motor saxo 1.4i
 #595561  por polbonelli
Buenas soy uruguayo me llamo Pablo y tengo un saxo 1.4i SX del 1997. Por lo que veo gasta aceite..ahuma un poco, en estos dias voy a sacarle el motor y hacerle un cambio de aros metales, junta..y correa de distribucion entre otras cosas..mi pregunta..tienen algunos pasos para facilitarme el demontaje del motor a la carrocería?..y ademas..la puesta a punto de la distribución..? Gracias
 #595576  por ogt
Hola buenas Lo unico en lo que puedo ayudarte es en lo de sacar el motor.El motor lleva 3 enganches con la carroceria.Uno debajo de la bateria otro a la izquierda y otro en medio todo esto lo aflojas poniendo un gato debajo por si acaso y si fuese tu encintaria las conexiones y pondria algo para orientarme para el posterior montaje,y fotos que asi en mas facil.Tienes que soltar el embrague y el cable del gas.Lo siento si no está muy bien explicado pero esque estos motores es bastante sencillo desmontarlos y eso ya lo vas viendo tu en directo.un saludo
 #595757  por polbonelli
Bueno muchas gracias voy a ir localizando los agarres a la carrocería!
