• Duda legal con gomas
 #595851  por gusepe
Bueno pues mi intencion es poner las llantas de un VTS a mi milky, llevo de serie 165/65/14 y el VTS 185/55/14, creo que son equivalentes en ITV, eso ya lo se, el problema es que me gustaria meter 175 en las 4 pero dos de ellas estan nuevas y las otras dos para cambiar, pasa ITV con dos en 185 y las otras dos en 175?
 #595857  por el edy
Si son equivalentes si.siemprey cuanfo montes lasmismas por cada eje.yo la pase con 205/50/15 atras y 195/55/15 alante en otro coche.
Las dos que pongas alante deben ser iguales y las que.montes atras igual.
 #595872  por pitufinho
exactamente.
si las montas iguales en el mismo eje no tienes problema. incluso si kieres poner llanta 13 y 14.no tienes problema.
una cosa ke debes de tner muy en cuenta en el milki es el indice de carga. ke salen bastante caras en 14 .
para estar seguro de las medidas y demas vas a la itv con tu docu y les pides las ekivalencias en llantas 14 y luego Pues ya sabes lo ke puedes montar.
 #595880  por gusepe
Ok, entonces seguro que le ponga la 175/60/14 porque sale algo mas barata que la 185. Y cuando toque el cambio de traseras pues le pondre las cuatro iguales. Gracias
 #595931  por el edy
Jeje ami me pasa lo mismo.un consejito....
No racanes con las gomas,no pongas una marca rarita que eso note va a mantener pegado al suelo.un saludo
 #595961  por pitufinho
te fijaste en el codigo de velocidad e indice de carga no? me supongo.
