• Ayuda con fallos en ITV (SOLUCIONADO)
 #596199  por Velaillo
Hoy he ido a pasarle la itv al coche, y me la han dado desfavorable por los siguientes motivos, haber si podeis ayudarme..
-Elementos supresores de ruido ausentes, modificados, en mal estado o con riesgo de desprendimiento. Al parecer se ve que la parte del escape y el silencioso esta roto, esa es una averia medio facil de solucionar (o eso espero)
-El vehiculo presenta emisiones con concentracion de CO superior a lo permitido en la primera y segnda prueba.
CO ralenti (%) 0.50, CO ral. accelerado (%) 0.50
-El vehiculo presenta emisiones con valor de lambda fuera del intervalo permitido en la primera y segunda prueba.
Factor lambda 1.620
Que me podeis decir? Niveles de contaminacion muy elevados? Que reparaciones tengo que hacer? Gracias a todos :?:
Última edición por Velaillo el 11 Jun 2014, 20:04, editado 1 vez en total.
 #596201  por CitroFran
llevaa el.escape.de serie?
 #596203  por Velaillo
Si
 #596205  por CitroFran
pues sera que esta en mal.estado
 #596207  por Velaillo
Puede ser que este picado? Porque cuando crea condensacion gotea entre la union del tubo de escape y el silencioso final
 #596216  por ruligp
al estar el escape con fugas sube el cO, asi q soluciona primero lo del escape y seguro q es eso........
a no ser q no lleves catalizador o cosas asi........
 #596235  por pitufinho
exactemente. repara el escape y seguramente se solucionen todos los problemas.
 #596259  por Velaillo
ahora a buscar donde comprarlo.. porque eso no se puede reparar o si?
 #596501  por SaxoGreen
Se puede soldar, puede que esté tan mal que no merezca la pena, pero seguro hay suerte y para pasar itv valdría
 #596527  por Velaillo
Vuelta a la itv, y desfavorable de nuevo :mat:
CO2 en ralenti perfecto, de lambda tambien, pero C02 acelerado antes daba 0,50% y ahora da 1%...
Bendita itv de los cojones fgfgfgfsdf fgfgfgfsdf fgfgfgfsdf fgfgfgfsdf fgfgfgfsdf
 #596806  por SaxoGreen
Que has hecho con el escape al final? Soldaste? Lo cambiaste? El silencioso tambien estaba mal no? Lo reparaste/cambiaste?
 #596897  por Velaillo
Al final, desmonte el silencioso final y el tubo de dentro se habia desoldado y estaba soldado, lo solde, le eche una masilla que me dio un amigo especial para eso y un bote de limpia inyectores e itv favorable
