• Problema instalacion Kit temperatura
 #596854  por Tay
Hola que tal, pues me gustaria que me echaseis una mano, por que estoy perdido, tengo un miki y el reloj de temperatura no va bien y me decidi en comprar un kit de temperatura, es un reloj para ponerle a aparte para la temperatura y lo instalo pero al encender el coche la temperatura me la marca a tope y ni siquiera arranco el coche y ya no se como hacerlo, conecto el sensor a la culata, la masa la cojo y la puenteo por que necesito dos una para la luz del reloj y otro para el reloj y el positivo le saco del contacto e probado tambien directo de la bateria con un cable a ver si esque esta mal conectado, pero me pasa lo mismo y estoy loco ya, no se como hacerlo. Perdon por el tocho, un saludo.
 #596859  por davish
La masa de la sonda la coge del bloque no tienes que volver a conectarla.
Para mi que estas alimentando la sonda en la toma de señal y no de alimentación.
 #596871  por Tay
Esque e probado de todo ya, e incluso e conectado solo un cable con positivo y otro negativo directo a bateria y hace lo mismo, se pone a tope, no se mirare lo que me as dicho aver.
Muchas gracias.
