• Mayor presion de gasolina??
 #596764  por RubeninVTS
como puedo conseguir darle mayor presion de gasolina a mi saxo 90cv? hay veces que en una curva muy amplia con inclinacion de esas redondas de las incorporaciones a la autopista y tal que el coche al salir de ella y apretarle a fondo se desceba, todo eso con medios tanques y tal.. podra ser tema de la bomba del deposito o que podra ser? un saludo amigos!!
 #596771  por pitufinho
tu mismo te estas resoondiendo la bomba se desceba porque el coche va mucho tiempo inclinado.
solucion... tanke lleno.
 #596850  por RubeninVTS
en serio crees que es por ir con medio tanque?.. porque no creo que sea normal eso tio..
 #596860  por davish
Para descebar la bomba en una rotonda tienes que ir en reserva y poner el coche a dos ruedas.
No van por ahí los tiros.
 #596870  por RubeninVTS
davish escribió:Para descebar la bomba en una rotonda tienes que ir en reserva y poner el coche a dos ruedas.
Por eso a mi me parece raro.. y es que no se de nadie al que le haya pasado lo mismo.. y no se por donde empezar
 #596872  por davish
Igual la tienes cascada
 #596876  por RubeninVTS
y alguien sabe como meterle una bomba que de mas presion? el mio es el que lleva el aforador y bomba todo en 1.. he visto que las nuestras rinden entre 3 y 3.5BAR y venden por ahi que rinden 6 6.5 y 7BAR.. seria mucha presion para meter tal cual o que tendria que hacer?
 #596923  por davish
Para que quieres mas presion de gasolina?
que mejoras llevas a nivel mecanica?
 #596935  por RubeninVTS
Motor de serie con chip de diego16v gr n me parece
 #596938  por davish
Entonces no te hace falta que metas más sopa.
 #596966  por ruligp
primero haz la prueba con el deposito lleno y mira si en el mismo sitio te lo hace o no te lo hace.........y luego ya descartamos bomba.pero todo pinta a q se desceba por un problema con la bomba........si dices q el tuyo lleva todo en 1 es de los primerisimos saxos no?
un saludo y vete contandonos
 #597010  por javipitu
A mi pasó lo mismo.
En curvas a izquierdas se me descebaba cuando tenía medio depósito o menos asi que......
Monte bomba con depósito auxiliar (1 litro aprox) de un golf 2 y parecia que el problema se resolvió, hasta que en una carrera me volvio a pasar. En la asistencia montamos una bomba "nueva" de saxo (la del deposito) y problema resuelto.
4 meses y 0 problemas de descebe.
El mio es fase 1 (bomba y aforador por separado) pero monte bomba de fase 2 (todo en 1) aunque sólo conecté la bomba. Aforador ya tendo el otro, jijiji
Espero que te sirva de ayuda. Saludos
