• Avería saxo 1.4 vts
 #593506  por NoelVTS
hola a todos soy nuevo aqui y me gustaria saber acerca de una avería que tengo en un saxo 1.4 vts del 98.El fallo es cuando enciendes el motor en frío y enciende bien pero al poco tiempo de andar el motor empieza a fallar, dar tirones y petardeos como un mitsubishi evo pero solo lo hace apatir de 3000rpm y se apaga. Luego enciende mal y vuelve a suceder lo dicho anteriormente.Si alguien sabe de que puede ser se agradece un saludo
 #594197  por el edy
Has hecjo distribucion reciente mebte?pueden ser valbulas.torcidas piston cascado,bobinas.....aver si alguien q sepa de mecanica te ayuda
 #594656  por jupiber
cambiale las bujías que pueden estén malas,si están malas te petardea mucho,al mio le paso,se las cambie y listo.
 #594725  por rubenrego
puede ser que tengas un mal reglaje de taqués, con un gran cruce de valvulas que a ello se debe lo de los petardeos
 #597246  por NoelVTS
hola a todos por fin le encontre el fallo y es el conector del sensor de revoluciones del volante motor que va en la caja de cambios los estañe y listo
