• neumaticos para milki
 #597397  por borja55
hola
abro un nuevo Pues aparte del que tengo de la michelin para que me ayudeis a decidirme por unos neumaticos .
estas son las ruedas que he encontrado :
- RUNWAY ENDURO 726 nuevas
- KLEBER VIAXER PROFIL 1 nuevas
- MICHELIN ENERGY E3B1 usadas 6 mm dibujo
- CONTINENTAL CONTACT CT 22 KM0 7,5 mm dibujo
lo que busco es un neumatico que tenga buen agarre en seco y mojado y que duren , no como las tigar que llevo montadas que con 16000 km y conduccion normal y una maxima de 110 km ya estan para cambiar .
os pido que no tengais en cuenta que el neumatico sea nuevo o usado a la hora de opinar.
gracias
 #597401  por pitufinho
una rueda no puede durar y agarrar. o vas para un lado o hacia el otro.....
yo montaria esas michelin. supongo ke te duraran unos 50mil km a un ritmo de autovia.
 #597402  por borja55
pitufinho ya que que o un neumatico agarra y dura poco o no agarra y dura mucho , yo lo que busco es un neumatico que este entre medias , que dure desde nuevo hasta los 2 mm unos 50000 - 60000 km como poco y que valla bien en seco y mojado.
normalmente voy por nacional y tomo las retondas a 35 - 40 de marcardor y no tomo rapido las curvas , pero para septiembre empiezo a estudiar electromecanica y para ir y venir es todo autopista , aunque ire a 90-100 para no aumentar mucho el consumo , que el mia apartir de 2500 aumenta y apartir de 3000 parece gasolina .
los continental como los ven , en internet hablan bien de ello , lo digo por si los michelin son muy viejos ya que en la pagina de la tienda no lo pone , mañana llamare a la tienda para preguntar el numero DOT tanto de los michelin como de los continental.
 #597403  por pollisaxo
Las Kleber no son para nada una mala opción, de hecho es la marca de "agua" de Michelin. Encima por lo que pones serian nuevas.
 #597404  por borja55
si son nuevas , pera cada neumatico me vale 10 euros mas que las michelin y la continental , y eso sin saber como estan , pueden estar nuevas o echas una mierda , si eso lo mejor es que me ordeneis por orden cual seria mas recomendable poner para que en caso de que una no me convenza pasar a la siguiente , aunque yo me quedaria o con las michelin aunque sean usadas , hablan muy bien de ellas en internet , pero no se .
pollisaxo tu as probrado las kleber , no hablan muy bien de ellas en suelo mojado.
 #602829  por Citronero
Mi milki lleva 165/70r13 y no tiene asistida, asi que le metere unas Firestone MultiHawk 39ecada una
