• problem de tirones y se medioaoga cuando queda poca gasolina
 #597629  por Tijeras15
Hola buenas soy nuevo en el foro tego un citroen saxo 1.1 ix ante de todo saludaros y me gustaria que me comentarais un problema que tengo. Hace 3 años me pincharon el tanque para birlarme la gasolina y cambie el tanque al poco tiempo fue cuando empeze a tener un problema con el coche cuando tienes que hacer alguna maniobra que requiera mas gasolina el coche hace el amago de ahogarse unos segundos y tironea suele pasarme al entrar o rotondas o al subir cuestas de 1 a 3 marcha esto suele pasar cuando ya va quedanso poca gasolina cuabdo va lleno no tengo ningun problema me gustaria que me contarais si habeis tenido una experiencia parecia o si sabeis de que puede ser un saludo
 #597649  por SaxoGreen
Primero de todo te recomiendo que pases por la zona de presentaciones y leas las normas del foro. Debes presentarte allí para poder postear. Estaría bien saber si con el tanque cambiaron también la bomba, si fue o no de desguace, o si reutilizaron la bomba que ya tenías. Aunque el problema puede no venir de ahí.
 #597665  por Tijeras15
SaxoGreen escribió:Primero de todo te recomiendo que pases por la zona de presentaciones y leas las normas del foro. Debes presentarte allí para poder postear. Estaría bien saber si con el tanque cambiaron también la bomba, si fue o no de desguace, o si reutilizaron la bomba que ya tenías. Aunque el problema puede no venir de ahí.
Perdonad por las molestias me acabo de presentar y muchas gracias por tu contestacion el tanque si fue de desguace y bomba no la cambiaron dejaron la que llevaba el coche
 #597672  por manuten
Si antes de cambiarle el deposito iba bien.yo revisaria q al montarlo no haya quedado algun tubo estrangulado o mal posicionado.
