• Problema grave de sistema refrigeración
 #597818  por mojopollo
Hola a todos, soy el usuario mojo(es que he perdido la contraseña :callado: ),
Me encuentro con un problema bastante grave de mi milki, hará cosa de 1 mes fui a mirar el vaso espansionador a ver como estaba de liquido refrigerante y me encontre que estaba casi vacío y que en el fondo había como un barro marrón oscuro que olía mucho a oxido.
Ayer desmonte el vaso espansionador, lo limpie por completo (madre mia como salia de marrón el refrigerante que aun quedaba...).
Hoy lo he vuelto a montar y he soltado el tubo de la parte baja del radiador, para purgar todo el liquido del sistema de refrigeración, mi sorpresa ha sido que del radiador no ha caído ni una gota, en cambio del tubo mas ancho ha caído bastante agua marrón. Se me ha vaciado el vaso espansionador, por lo que lo he llenado con agua destilada para limpiar bien todo, he encendido el motor con el tubo de abajo del radiador suelto, y ha empezado a chupar del vaso espansionador y lo iba dejando salir por el mismo tubo...por lo que por el radiador seguía sin salir nada, he ido llenando el vaso espansionador un millón de veces y nada por el radiador.(He estado como 45 min)
Finalmente ha dejado de bajar el agua que le echaba al vaso espansionador y ha dejado de chupar agua, me he mosqueado...a los 10 min me ha saltado la luz del cuadro del saxo de la temperatura del agua. He apagado el coche y he soltado un poco el tapón del purgador, por donde ha salido aire y se ha chupado todo el liquido del vaso espansionador.
Ahora que debería echar liquido refrigerante ya en el vaso espansionador y una vez por el tubo de la parte baja del radiador empiece a salir el liquido refrigerante, unir el tubo con el radiador nuevamente?
Saludos,
la verdad es que estoy bastante asustado, porque no entiendo que por el radiador no salga nada de liquido... fgfgfgfsdf
 #597820  por pakinho16v
ola amigo!seguramente por lo que comentas,tienes el radiador atascado sacalo y mira si al llenar sale agua por algunas de las salidas que van a los tubos,si no es asi tiralo y comprate uno nuevo.saludos
 #597827  por SaxoGreen
Si no llega líquido al radiador puede ser que tengas el termostato estropeado, cámbialo de paso que no vale mucho, si el radiador resulta estar bien .
 #597873  por mojopollo
Bueno, despues de sudar la gota gorda pensando que me habia cargado algo gordo....
Ha sido abrir el purgador(que parece un tapon de rueda de bici), y ha echado aire para un milenio jajajaja. Despues de eso se ha tragado 6 litros de liquido refrigerante organico(rosita).
Por si a alguno le pasa alguna vez...que no se vuelva loco ni empiece con la gota fria, tan sencillo como que estaba el circuito lleno de aire!!! fgfgfg34
Saludos!
