• Ayuda con retenedor de puerta
 #598518  por raicoht
Buenas amigos, hoy he pillado un retenedor pra la puerta del copiloto, ya qu el mio se rompio y no me sujetaba la puerta..
me ha costado un poco sacarlo pero al fnal lo consegui, el problema viene que ahora no se la manera de montarlo, se como queda el resultado final, pero no se cual es la postura para llegar a tal fin, por mas vueltas que le he dado no he podido, aver si alguien tiene idea, muchas gracias
Imagen!
esta es la postura final, el "palito" queda entre los dos rodillos, uno de ellos se puede desplazar pero no encuentro la postura, gracias
 #598519  por WISPER
Yo le saco el "palo" monto la otra pieza y luego lo encajo, supongo que lo habrás intentado así.
 #598520  por raicoht
Si si el problema es que yo al menos no lo puedo encajar
 #598529  por Ramarti
raicoht escribió:Si si el problema es que yo al menos no lo puedo encajar
A mí me paso lo mismo cuando lo tube que cambiar de las dos puertas, es mejor que te ayude otra persona, ya que necesitas hacer mucha fuerza, y eso y paciencia y lo conseguirás, saludos!
 #598534  por CitroFran
tiene una postura k entra facil, ea metiendo y girando pero no te lo se explicar mejor
lo has pillao nuevo?
