• ruido puente trasero
 #599040  por raulvidal
hola foreros! hace dos dias cambie los amortiguadores traseros y cambié la altura del puente, y no se que pasa que haveces cuando cojo un bache del lado derecho del coche suena un "clonk" bastante pronunciado he revisado todo y esta bien montado ni nada suelto no se que puede ser.. ¿alguna idea?
gracias saludos!
 #599041  por soulito37
A mi me ha pasado exactamente lo mismo,estos dias lo baje y le cambie los amortiguadores,pero al dia siguiente ya no escuhé mas veces el ruido,a ver si tienes la misma suerte xD
 #599050  por cesarvts
holaaa foreross bueno te expliko el puente trasero en los brazos del puente tiene unos rodills internos cuando empieza ese clonk q ustedes nmbrais es pork los brazos se estan empezando a teneer holguras y. Eso es algo importante espero aberles sido de.ggranayuda insaludo
 #599158  por raulvidal
vale pues me tocara cambiarlos.. que son esos tan famosos que ponen de cobre?
saludos y muchas gracias!
 #599160  por soulito37
asegúrate quw venga de ahi el ruido no vaya a ser que hagas una reparación innecesaria, a mi también me hacía un clack y después dejo de hacerlo por si solo
 #599162  por cone9
Revisa las copelas de los amortiguadores,que estén bien asentadas,y aunque pueden ser los casquillos como dicen,que tiene razon,y además es un mal endémico del grupo psa con este tipo de puente,seria mucha casualidad que empezara a sonar justo después de agacharlo,revisarlo todo bien y aseguraré antes de cambiar los casquilos
 #599167  por soulito37
cone9 escribió:Revisa las copelas de los amortiguadores,que estén bien asentadas,y aunque pueden ser los casquillos como dicen,que tiene razon,y además es un mal endémico del grupo psa con este tipo de puente,seria mucha casualidad que empezara a sonar justo después de agacharlo,revisarlo todo bien y aseguraré antes de cambiar los casquilos
copelas de los amortiguadores? si solo lleva delante
 #599168  por cone9
Tienes toda la razón,me había confundido,es que ayer desmonte unos de un ibiza 6k y se me fue la pinza,gracias por la correccion
 #599186  por raulvidal
ya lo he revisado y está todo bien montado :S .... es complicado porque como solo se escucha en marcha y no siempre, que lo hace cuando quiere.. a ver si me dejan descansar un par de dias en el trabajo y me pondré manos a la obra a ver.. donde van alojados exactamente?
un saludo gracias
 #599190  por cone9
Están en la parte interior del mangon,es un poco complicado cambiarlo,y hay que tener bastante herramienta,a mi nunca me toco cambiarlos,pero en el taller lo vi hacer,hay que sacar las barras de torsión,y los mangonea,y están alojados en el interior,pero vamos,que seguro que alguien te lo puede esplicar mejor.Otra manera de comprobarlo es mirando desde la parte de atrás a ver si las ruedas están inclinadas de la parte superior hacia adentro
