• arranca en segunda del bombin solucionado
 #599419  por usu72
Hola buenas nesito ayuda el coche que tengo es un saxo vts1.6 8v y no se que le pasa arranca en la segunda posición del bombín de la llave y el motor de arranque se queda pillado ,el piñón se queda girando loco y suena no lo e movido .e probado el motor de arranque en vacío y esta todo correcto y el bombín campo le la parte eléctrica alguien por favor me podría ayudar o dar una solución?? :alabanza:
Última edición por usu72 el 05 Sep 2014, 09:17, editado 1 vez en total.
 #599421  por norchugo
Creo que deberías presentarte primero.
De todas maneras creo que tienes un problema en el clausor, haz un aprueba, del clausor salen 3 conexiones, una de cada color, gris negra y marron, prueba a desconectar una por una hasta que des con la de arranque, a ver si poniendo el segundo contacto arranca solo o no.
 #599453  por usu72
te doy toda la razón mi nombre es Kevin y soy de Madrid
veréis el bombín está cambiada y sigue haciendo lo mismohasta dentro de dos semanas no puede comprobar lo que me cuando lo compruebe pondré un video de lo que pasa exactamente muchas gracias un saludo :thumbup: :thumbup:
