• linea de impulsos de velocidad para gps de instalacion
 #599317  por Turri16v
hola señores
tengo una duda ya que barajo la opcion de montar un navegador en mi saxillo, pero al ver el diagrama de cables hay uno que se conecta a la linea de impulsos de velocidad.
alguien sabe que cable es ese y si el coche lo lleva ya que si no lo lleva dudo que funcione el gps.
muchas gracias de antemano por la ayuda y saludos
 #599344  por pitufinho
hola.
pues es el cable que recoje la señal del sensor de la caja de cambios.
tienes tres puntos donde encontrarlo
-pin 28 de la centralita motor
- pin3 del sensor ke va en la caja de cambios.
- pin2 del conector azul del cuadro de instrumentos.
en cualkier caso el numero del cable a buscar seria 1360 o bien 465
creo ke en tu caso seria mas comodo cojerlo del cuadro por proximidad. supongo ke tambien estara en los mazos que estan debajo del volante (sacando la tapa de plastico) nose si te das cuenta de lo ke te digo.
