• Aumento de revoluciones solo
 #599647  por besseliano
Hola a todos,
Quería comentaros algo que sucede con mi Saxo 1.4i desde hace unos días. Resulta que el coche se revoluciona solo al cambiar de marcha. Es decir, cuando piso embrague para cambiar de marcha el motor aumenta las revoluciones espontáneamente (llega hasta casi 3000, normalmente). También noto que el ralentí no es estable. A veces en los semáforos el coche sube las revoluciones hasta 1500 en parado. Creo que sucede más notoriamente cuando llevo el aire acondicionado encendido.
¿Sabéis a qué puede ser debido? Embrague, válvula del ralentí... ando un poco preocupado y no tengo mucha idea del tema.
Muchas gracias de antemano,
B.
 #599669  por soulito37
revisa que no te coja aire por algún lado(a mi el coche me traia la "t " del retorno de gases y me cogia aire desde el colector directamente y tenia el ralenti por 1200 o asi, le puse otra t y el ralenti ya está normal) y prueba a limpiar la valvula de ralenti.
 #599693  por ogt
Y a mi me pasó lo mismo y fue en el manguito de los gases esos que va en los colectores de admisión por la parte de detrás
