• supresor catalizador saxo 1.4
 #600304  por manuel1995
Hola buenas, sabeis de algún sitio en madrid que hagan supresores de catalizadores? y que este bien de precio como no :lol:
Gracias!!
 #600309  por CitroFran
fase 1 o fase 2?
Re:
 #600311  por manuel1995
CitroFran escribió:fase 1 o fase 2?
Fase 1
 #600315  por jony9
en el fase 1 es mas facil,simplemente sustitulles el catalizador por un tubo con abrazaderas para q puedas quitarlo y ponerlo sin necesidad de anda a soldar y a desoldar cada año.el supresor si lo compras de fabrica es mas caro,pal fase 1 nose pero para el fase 2 vale 160 euros.saludos
 #600319  por pedrovts
Una pregunta el 1.4 no lleva el catalizador en los colectores porque tenia entendido que si.
 #600320  por WISPER
El fase 2 si. El precio de hacer un supresor variará el fase 1 sera mas baratos por que es un simple "tubo". para hacer uno de fase 2 tiene mas faena y de ahi el precio.
 #600336  por jony9
el 1.4 lo lleva en los colectores,q le acabo de hacer supresor hoy,precio mas o menos 65.pero quiero haceros una pregunta,anda mejor esta claro suena guay pero hai un sonido q jode el sonido guapo,al apretarle ruena como si tuviera arena dentro o algo parecido,igual q hacen los tipico ibizas viejos.vosotros sabeis q puede ser?? saludos
 #600342  por WISPER
El 1.4 fase 2 en colectores, el fase 1 bajo del coche
 #600351  por manuel1995
El mio lo lleva debajo, recto, si le meto un tubo recto valdra no? Y es mejor soldado o con arandelas para cambiarlo?
 #600362  por jony9
Con arandelas mejor pienso yo.
 #600363  por WISPER
No es un tubo recto tiene una forma especifica. Con arandelas te referias a abrazaderas.
 #600376  por pedrovts
Ntonces a pesar de estar en elos colectores se puede hacer supresor?
 #600377  por WISPER
