• silenciador 132 que opinon?
 #600446  por manuel1995
Pues eso, quiero meterle un silenciador y por lo que he visto el 132 le tengo fichado por 70e y suena bien, que opináis en un saxo 1.4? oeoeoeoe
 #600450  por soulito37
Para hacer ruido coges un tubo recto qur te va a hacer la misma función y por 10 e lo tienes o hacerte uno casero como hice yo que por lo menos hace un ruido deportivo y no escandaloso y por menos dinero
 #600457  por manuel1995
soulito37 escribió:Para hacer ruido coges un tubo recto qur te va a hacer la misma función y por 10 e lo tienes o hacerte uno casero como hice yo que por lo menos hace un ruido deportivo y no escandaloso y por menos dinero
Como lo hago el casero? Y mas o menos por cuanto y donde puedo encontrar los materiales? xD
 #600460  por gusepe
La verdad que por 70 € los tienes hasta homologados de segunda mano y no te arrirsgas a la denuncia o el coñazo de desmontar todos los años
 #600468  por WISPER
Para mi el peor escape que se le puede poner a un saxo.
 #600476  por manuel1995
estoy por comprarlo en fk-automotive que por 30e les tengo con regulador y todo xD
 #600490  por WISPER
Pon foto..
 #600491  por manuel1995
seria uno cualquiera, lo que quiero saber seque pone que tiene 500mm, entonces no se si se quedara corto, yo con que haga ruido y no pierda potencia me vale vvhgh
 #600494  por manuel1995
podría llevarle a un chapista y que me lo hiciese mas largo no?
 #600497  por jborras87
No se yo... Lo veo muy recto para un saxo 1.4
 #600502  por soulito37
El escape lo llevas a cualquier chapista y te lo pone bien de forma que al montarlo quede recto, si lo dejas así te quedará de lado
 #600505  por manuel1995
cual es la medida de la boca donde va el silenciador? alguien la sabe? me pone que este escape tiene una conexión de 63mm y no se si le entrara
