• ventilador
 #600846  por saxoEH
buenas e tenido parado 1 mes el coche lo e arrancado y todo bien asta que despues de 6 km yo e visto que se me a calentado mas de lo normal e parado y e podido ver que el ventilador no estaba arrancado.
e comprobado con el tester si llegaba corriente y si llega y e puesto corriente directa al ventilador y funciona.
a que se deve el que no me arranque el ventilado en el momento oportuno?
un saludoo
saxo adictos!!
miguelcomprateunvts
 #600847  por WISPER
Termocontacto, termostato.
 #600889  por saxoEH
gracias lo miro y os dire!
otra cosita e oido que mucha gente en saxos tenia un interruptor para encender ellos el ventiladro manualmente que pensais de eso?
un saludo fiestaaa
 #601041  por jony9
q si te olvidas de encenderlo cascas todo jaja saludos
 #601062  por jborras87
jony9 escribió:q si te olvidas de encenderlo cascas todo jaja saludos
Noo. El brico es para poder encenderlos cuando quieras indistintamente del propio sistema. Lo que yo opino es que es una buena idea en verano ya que se suele calentar mas que en invierno.
 #601147  por FinitoEscobar
Yo tengo el mismo problema con los electros y aun no he dado con el problema. le he sacado el botón. Funciona solo bajo llave, asiq si apagas del todo el coche loa electros también se apagan
 #601148  por Alvaroifbb
FinitoEscobar escribió:Yo tengo el mismo problema con los electros y aun no he dado con el problema. le he sacado el botón. Funciona solo bajo llave, asiq si apagas del todo el coche loa electros también se apagan
Simplemente con puentear el cable funciona, hasta con unas tijeras de electricista puestas en la clema haces saltar los electros, quizas habeis metido en el circuito algún cable con corriente de contacto
